加玻纤网抹灰施工工法
2011-10-21 11:39| 发布者: zv5vinz| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 1、适用范围: 本工法适用于粉煤灰型砌块墙体上的粉刷,以及粘土多孔砖填充墙体与砼梁、柱交界处的粉刷。粉刷砂浆为普通的砂浆或水泥砂浆。 2、工艺原理 由于在粉刷层内设一道玻纤网格布,使得粉 ...
1、适用范围:
2、工艺原理
由于在粉刷层内设一道玻纤网格布,使得粉刷砂浆和玻纤网格带共同作用,提高了粉刷层的抗拉强度,加强了抵抗产生裂缝的能力,有效地防止裂缝的产生。
3、施工工艺:
出塌饼→浇水温润→甩浆→局部粉刷(过厚处先分层粉一次,每次厚度不大于8MM)→抹基层底灰→裁剪敷贴玻纤布→抹面层灰→养护。
4、操作要点
4.1出塌饼。在全面展开粉刷前,应按抹灰等级标准要求的垂直度、平整度,做好粉刷控制用塌饼,塌饼间距≤1.5M*1.5M。
4.2浇水湿润砌体。在砌体粉刷开始前24小时,应对墙体外表面进行湿润,湿润的程度应视各种砌块材料而定,手感湿润即可,避免湿润过头或未湿润。
4.3在粉煤灰型砌块墙体表面甩1:1水泥细砂浆,以增加粘结力。
4.4基层抹灰。抹灰砂浆应按规定的配合比配置,并严格进行计量检查,对抹灰过厚的部位(抹灰厚度>30MM),应在基层抹灰前一天预先进行一次抹灰,防止一次抹灰过厚,造成开裂或空鼓脱落。
4.5基层抹灰抹平初凝前,将截好的高级玻纤网格布(带)铺贴在基层抹灰砂浆表面,并保证玻纤布和基层砂浆粘结不掉下,铺贴的基层抹灰砂浆表面,并保证玻纤布和基层砂浆粘结不掉下,铺贴时应注意不能出现空档及搭接不满足要求等现象(搭接长度≥70MM)。
4.6在基层抹灰层24小时后再进行面层抹灰,并按标准要求的垂直度、平整度进行修正,同时按外墙抹和内墙抹灰的表面要求,进行拉毛或压光处理。
4.7待面层终凝24小时后进行湿润养护,粉煤灰型墙体粉刷养护3天,粘土多孔砖墙体粉刷养护2天。
4.8粉煤灰型填充墙体粉刷层应满铺玻纤网格布,粘土多孔砖填充满粉刷只需在墙体和梁柱交接处铺贴玻纤网格带,详细的铺贴方法见附图1、2。
4.9对于窗角区域墙体粉刷(各种墙体):为防止沿四个窗角出现45安贾眯碧?0CM(宽)*70CM(长)的高及玻纤网格带,并按上述方法进行抹灰。(附图3)
5、材料的技术标准和设备要求
5.1根据抹灰的施工部位,选用不同的高级玻网格布(带),幅宽1.0M,外墙面由于冷热交替频繁,温差较大,故选用6目/CM2(160g/M2)的高级玻纤网格布(带)作敷贴材料,而内样则可选用4目/cm2(145kg/m2)的高级玻纤网格布(带)敷贴。
5.2抹灰用的材料和设备仍按常规抹灰砂浆的材料、设备进行配备。
5.3玻璃纤维网格布的技术参数:
目数 断裂强度 含胶量 耐碱保留率 重量
经向 纬向
4目 ≥480N ≥450N 18±2% ≥60% 145g/M2
6目 ≥482N ≥540N 18±2% ≥60% 160g/M2
5.4抹灰砂浆品种按设计要求执行。
6、质量标准
玻纤网格布(带)铺贴应平整,不得起拱或脱离基层砂浆,严禁漏铺,搭接长度宜≥70MM,粉刷面层的质量标准按现行《建筑装饰工程施工及验收规范》中的要求执行。
7、劳动力组织及安全措施
抹灰开始时宜以3-5人1组为宜,组内配1-2名中级以上技术等级的粉刷工,另配1-2名辅助工。外墙抹灰高处作业时以上、下各2人为宜。在施工过程中严格遵守《建筑施工高处作业技术规范》(JGJ80-91)和《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99),以确保施工安全。
