阳角PVC护角线施工工法
2011-10-21 11:35| 发布者: hQMvU5| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 适用于工业与民用建筑装饰工程。 2、工艺流程 埋电线管、盒 墙面做标志块 洒水湿润 墙柱角挂线 安 门 窗 框 ...
1、适用范围
适用于工业与民用建筑装饰工程。
2、工艺流程
埋电线管、盒
墙面做标志块 → → 洒水湿润 → 墙柱角挂线
安 门 窗 框
→ 粉砂浆底层 → 贴线条 → 表面清理 → 洒水养护
→ 面层粉刷 → 刷浆结束,露出楞角 → 成品保护
3、施工工具、材料
3.1线坠、尼龙线、托线板、铁抹子、纱头
3.2 PVC护角线条
4、操作要点
4.1洒水:施工部位提前洒水湿润,待微干后方可粘贴线条。
4.2挂线:根据标志块的厚度挂垂直线(尼龙线),检验尼龙线的两面垂直度情况,垂直度要精确到±1mm。
4.3粉砂浆:砂浆粉刷厚度接近尼龙线,宽度大于线条两翼各10mm,砂浆配比1:3:0.1(掺10%的107胶水,避免砂浆过早失水)。
4.4贴线条:根据所需长度下料(两翼端部据75航牵??陨隙?拢?昧??龋?股敖?酉咛趿讲嗫啄诩烦觯?Vは咛跤肷敖?浞终澈稀?
4.5用托线板分别压紧线条两翼,保证角度不大于90阂悦饴读朔鬯⒚妗?
4.6用纱头将线角面水泥砂浆擦净。
4.7检查线条横与竖向接角处或单个线条接头处平整度。(单个阳角可用2段或2段以上的短线条拼接)。
4.8视气温专人洒水保养3-4天。
4.9面层粉刷:沿着线条及标志块自下而上装档粉刷压光。
4.10成品保护。
4.11A系列、L系列角条施工方法分别(见图2、3)。
5、质量标准及质量保证措施
5.1满足《建筑工程施工及验收规范》要求,墙、柱面垂直度、平整度不大于2mm,线条角露出柱、墙面顺直,无扭曲,横竖线条拐角处平整无脱节。
5.2质量保证措施
5.2.1选择有责任心的技术工人操作,上岗前交底明确、细致。
5.2.2粘贴前洒水湿润,掌握好基体干湿度,粉刷时压实,使粉刷砂浆与线条充分粘合,防止呈带状空鼓。
5.2.3控制粘贴砂浆稠度,尤其是粘贴横向角条的砂浆稠度不大于70mm。
5.2.4如果楞角被损坏,可用细齿锯条将损坏处锯断,重新粘贴,如掉楞小于5mm,可用水泥腻子补平,用木工铅笔描一下,同样达到良好的效果。
5.2.5为了保证阳角顺直,施工过程中,专人跟踪验收。
5.2.6专人负责养护及成品保护
6、安全措施
6.1严格遵守《建筑工程安全生产技术操作规程》,切实贯彻安全生产管理制度。
6.2由于作业时流动性较大,脚手架除了满足装拆、搬运方便的要求外,还必须保证脚手架稳固。
7、劳动力组织
每组4人操作,3人粘贴,1人配合兼养护。
