钢塑轻型板SPM安装工法
2011-10-21 11:36| 发布者: WiOt1P| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 适用于各类高层多层民用建筑的内隔墙、隔断墙以及原有建筑的加层。 2、安装工艺及流程 2.1安装工艺 安装部位清理按设计要求弹测SPM板安装基准线射钉枪固定节点卡依据设计图对号 ...
1、适用范围
2、安装工艺及流程
2.1安装工艺
安装部位清理→按设计要求弹测SPM板安装基准线→射钉枪固定节点卡→依据设计图对号入座,进行SPM板安装→管线预埋→墙面粉刷
2.2工艺流程
2.2.1 SPM板安装准备
2.2.1.1将墙面浮灰清扫干净,凸出墙面的砂浆或砼块要剔号平。
2.2.1.2根据图纸尺寸,对不同类型的SPM板进行排板,编号,并画出排板图,然后计算出SPM板的规格、数量。注意,在计算板的长度尺寸时,要充分考虑到安装时板缝的宽度,一般为6mm。
2.2.1.3根据排板图,弹测SPM板安装基准线。
2.2.1.4墙面冲筋,混凝土墙用水泥砂浆冲筋,砖墙用混合砂浆冲筋,宽度为100mm。
2.2.2 SPM板胶粘剂的选用
在SPM板安装中,目前选用较普遍的是EC-2胶结剂或107胶水泥砂浆。EC-2胶结剂是一种高分子水泥系砂浆型胶结剂,有很好的粘结性、防水性和耐候性,施工性能好,能起到褥热找平作用,可在砖砌体、混凝土上粘贴聚苯乙烯泡沫塑料。107胶:水:水泥:细砂=1:3:5:5。
2.2.3 SPM板的安装
2.2.3.1 SPM的选择
SPM板规格有短板、标准板、长板,但为了减少损耗,降低成本,必须根据施工图进行SPM板优化组合设计,将设计图交生产厂家加工定做,对异形板进行殊加工制作,解决安装现场切割费工、费时、费料的问题。
SPM板规格见表2
表2 产 品 规 格
名称 长度 (mm) 宽度 (mm) 厚度(mm)
苯板芯 钢丝网 抹砂浆后
短板 2100 1200 50 76 100
标准板 2400 1200 50 76 100
长板 2700 1200 50 76 100
2.2.3.2 SPM板节点卡的安装
(1)在SPM板安装前先穿入钢丝网内皮Ф6.5加强筋,连接成框,并与钢丝网绑牢(该框距板周边100mm),形成SPM板安装固定骨架。
(2)节点固定卡采用2mm?0mm扁铁制作,沿SPM板位置线(宽76mm),按射钉枪固定好铁件。
(3)在SPM板安装时,将节点固定卡外口张开,装入SPM板绑牢单边节点,校验精确后,再将另一侧节点卡与Ф6.5加强钢筋框绑牢,使节点卡能有效地固定SPM板且无明显板动。
2.2.3.3 SPM板的安装
(1)将SPM板的侧面及顶面刮胶粘剂,安装时,先从墙角开始,在安装墙角第一块板时,要用方尺打方。安装第二块板时,须在两板的板侧刮满胶粘剂用力挤实,板粘好后,应将板缝胶粘剂不饱满处补满,并用溜子将板缝胶粘剂压实。
(2)SPM板的接缝处理
SPM板的水平与竖向缝缝及纵横墙交接处的阴阳角部位均附加与网片相同的300mm宽钢丝网,用Фb4钢丝连接卡,间距20cm与Ф6.5加强钢筋框绑牢固。
2.2.4门窗的安装
2.2.4.1门窗附框可用含水率<8%的优质红松木材制作,满涂沥青做防腐、防水处理,其断面为50mm?00mm,下锚于楼板,上插入SPM板板芯,并用U形钢丝网封扎牢洞口断面。门窗侧壁增设钢丝网。
2.2.4.2门窗安装时,采用沉头木螺钉与木附框可靠连接固定,周边缝隙用塑料沿膏打嵌严密,形成弹性抗震缝。在门窗的对角线位置应增设400mm?00mm的钢丝网片,以增强抵抗集中应力的功能。
2.2.5电气暗配管的敷设
将电气预留洞口位置在热电排板图上标出。要求小孔洞应在SPM板安装前完成,减少安装后由于开槽打洞而产生振动。对于SPM板上敷设的暗配管道直径以小于40mm为宜,可用PVC管,穿入钢丝网内皮,可适当埋入芯板固定牢固,防止墙面粉刷时PVC管滑动。
2.2.6墙面粉刷
2.2.6.1按SPM板安装质量检验评定标准复核SPM板墙面垂直与平整度,以及单面支撑是否满足抹灰时的刚度要求,验收合格后方可粉刷。
2.2.6.2用水冲洗板面及四周接头处杂物浮示,用1:3水泥麻刀砂浆打底(麻刀用量为0.13kg/m2),抹灰厚度以覆盖钢网用石膏粘Ф6.5钢筋竖向冲筋,再用107胶水泥刷粘结层,随后刮抹1:0.3:3的水泥石灰麻刀砂浆,竖向抹灰,水平压光,以增强麻刀纤维纵横交织力。经用铝合金杆找平后,初凝后完成纵向和横各3遍通长压光,并设专人喷雾养护,至少3d,待强度达到3MPa后,方向进行支撑拆除和另面抹灰。
2.2.6.3 SPM板的双面抹灰凝固后,再进行节点处的梁、柱、墙抹灰,使其侧面抹灰遮挡SPM板阴角画龙点正面抹灰,并预留3-5mm的阴角缝,用塑料沿膏填嵌密实、平顺、美观、以形成节点弹性连接,可消除一些不利因素对节点产生的开裂破坏。
2.2.6.4当SPM板组合的长廊墙长度>40m时必须设置20mm宽伸缩缝,缝内满嵌塑料油膏,并单边固定木盖板,以抵抗外荷载对墙体产生的拉、剪应力。
3、机械设备
机 械 设 备 表
表3
序 号 名 称 数 量 用 途
1 射钉枪 1只 射钉
2 砂浆搅拌机 1台 制砂浆
3 缠丝板手 10把 钢筋绑扎
4 钢筋弯曲机 1台 弯曲钢筋
5 电焊机 1台 焊接
6 经纬仪 1台 弹性控制线
7 平直检测仪 1台 检测安装质量
4、劳动力组合
表4
工 作 内 容 SPM板安装阶段
监工 1
木工 40
瓦工 32
砂浆操作工 2
辅助工 10
电工 2
上述劳动组织适用SPM板安装面积1000m2左右。
5、质量要求
5.1 SPM板质量检验标准
序号 检 测 项 目 尺寸允许偏差值(mm) 测量工具
1 2 3 4 5 6 7 板长度(高) 板宽度 板厚度 芯厚度 两对角线差 局部翘曲 横截面板芯中心线偏移 ±10 ±5 ±3 ±3 10 5 2 钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 钢直尺 钢直尺
5.2 SPM板安装质量检验评定标准 表6
序 号 项 目 允许偏差值(mm) 检验方法
1 2 3 4 5 表面平整 立面垂直 阴阳角垂直 阴阳角方正 踢脚线上口平直 4 5 4 3 3 用2m靠尺与塞尺检测 用平直检测仪检查 用平直检测仪检查 用内外直尺检测 全长拉线检查
5.3SPM板粉刷质量检验评定标准
1 2 3 4 立同垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 3 2 2 2 2m托线板检查 2m靠尺和楔形塞尺检查 2m托线板检查 方尺和楔形塞尺检查
6、 安全技术措施
本工法执行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》。还必须注意:
6.1 SPM板安装前,应对操作工人进行认真的技术交底和安全交底,增强他们的操作技能和防护意识。
6.2使用射钉枪前,要认真检查,使用时注意不要伤害别人和自己。
6.3门窗附框除刷沥青,操作者应使用一些保护用品,如坚实的棉布或麻木的工作服、防护眼镜、防护口罩或过滤呼吸器、帆布手套、帆布鞋盖和防护油膏等。
6.4 SPM板安装时要戴手套防止钢丝网扎伤手指。
6.5 SPM板必须按施工顺序对号就位,保持垂直稳定,就位后,立即做好支撑,锚固好。禁止站在板边沿探身推拉SPM板,以防SPM板倾倒伤人。
6.6 SPM板就位固定后不得撬动,需要撬动调整时,应重新调整弯钩。SPM板安装过程中禁止拆除支撑。
6.7 SPM板上敷设钢制接线盒与网片点焊接进时,操作者应戴防护眼镜和手套,并站在橡胶或木板上,防止灼伤』ぱ
