GRC板施工方法
2011-10-21 11:02| 发布者: n2x71g69| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 施工方法 1、在墙体安装处喷水,待墙体吸饱水后用P浆把保温板按施工要求粘贴牢固; 2、墙体与保温板的间距(空气层):20mm-mm; 3、每平方米用P浆点的数量:9点; 4、保温板之间的接缝: ...
施工方法
3、每平方米用P浆点的数量:9点;
4、保温板之间的接缝:板的四周用P浆胶结即可,但加厚板的接缝处要放入增强材料:如玻纤网格布或不干胶带;
5、P浆的配制:
(1)材料:水泥,硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥(425#或525#)
砂子:细砂(含泥量<2%)
107胶(或791胶):粘度为3000-4500厘泊
(2)配制法:
水泥:砂子=1:1.5
水灰比=0.4:0.6
胶的掺入量=水泥用量×(8-10%)
注特殊施工要求的掺入水泥用量3%的短纤维(长度为12-15mm)
施工注意事项
1、安装后整个墙面要求平整、不平度误差不得大于3mm。
2、安装后的墙面,站在距墙1米处用肉眼观察,微裂缝数量每平方米不多于2处;
3、安装后的墙面可作任何装饰与装修
