卡箍式离心铸铁排水管施工工法
2011-10-21 11:05| 发布者: MCtomV| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 本工法适用范围较广,可适用于各类建筑的排水管道的系统,对于高层、超高层建筑和特殊的场所尤为适用。 2、施工工艺 2.1工艺流程: 安 装 准 备 ...
1、适用范围
2、施工工艺
2.1工艺流程:
安 装 准 备
按施工图测量、放线
确定管道所需长度
管材切割至所需尺寸 管道支架制作、安装
管 道 安 装
管道闭水试验
油漆、防腐
2.2施工要点
2.2.1安装准备
2.2.1.1按照标准,检查到场管材、配件、卡箍是否符合标准要求。
2.2.1.2将各种规格的管材、配件、卡箍进行试连接,并进行闭水试验,确定各部分是否配合。
2.2.2按施工图测量、放线,穿越楼面板和墙体的预埋比管径大一号的钢制套筒。
2.2.2.1按施工图测量、放线,并根据其结果确定所需管材长度。
2.2.2.2按照所需管材长度确定支架布置的位置。
2.2.3管道安装
2.2.3.1切割定尺3米的铸铁管至安装所需的尺寸。
2.2.3.2安装前,应交接管头部位用湿毛巾清理干净,并将不锈钢卡箍的橡胶圈清理干净。
2.2.3.3将接口橡胶圈旋套在加工好的排水管管端,并套入不锈钢卡箍,使橡胶圈内侧面紧贴管端外侧面。
2.2.3.4把未和排水管接触的半边接口橡胶圈翻转过来。
2.2.3.5将另一根加工好的排水管或配件沿橡胶圈内侧纹路对好,然后把翻转开的橡胶圈恢复原状,箍住该排水管或配件。
2.2.3.6将不锈钢卡箍套上,用内六角扳手将不锈钢卡箍上的螺丝拧紧,同时必须将拧紧处的导向片和螺纹片平行的紧锁在一起,防止连接处错位变形。
2.2.3.7管道安装完毕后应做好成品保护工作,在管道上缠塑料布,特别是加强保护不锈钢卡箍。
2.2.4管道加工、安装时应注意:
2.2.4.1离心铸铁管的定尺比普通铸铁管长,搬运及安装过程中要注意保护。
2.2.4.2每切割一根管道,其两端管口需用角向磨光机适当倒角,以防切割后有毛刺划伤橡胶圈。
2.2.4.3切割时须注意两端管口必须与管道轴线垂直,且管口要平整、光滑,以保证连接的质量及满足安装后的实测要求。
2.2.4.4因卡箍式离心铸铁排水管的内壁光滑,安装管道时应注意管道安装的坡度,不能大于设计规范或施工规范要求,避免坡度过大,水流流速过快,形成负压,破坏水封。
2.2.5管道支架安装
2.2.5.1支架设置时应避免让连接卡箍承受管道的重量,即在较长的水平管段上设置两付支架,短水平管段上设置一支架,支架设置间距按下表执行。
管道直径 水平管 立 管
DN80 1.5米 1.4米
DN100 1.5米 1.9米
DN150 1.5米 2.1米
DN200 1.5米 2.4米
DN300 1.5米 2.4米
注:管材定尺均为3米,综合考虑水平管支架间距为1.5米。
2.2.5.2各种规格的管道支架规格按下表制作。
管道直径 型钢规格 包箍的规格
DN80 ∠30×3 -30×3
DN100 ∠30×3 -30×3
DN150 ∠50×5 -50×5
DN200 ∠50×5 -50×5
DN300 ∠50×5 -50×5
2.2.5.3对于多根排水管可采用共同支架。
2.2.5.4所有排水管转向的弯头上均须设置支架,卫生间大便器登管下方应设置托架承受登高管的重量。
3、机具设备
序号 名 称 规格/型号 数量
1 角向砂轮机 TGC/100SA 1
2 砂轮切割机 400型18" 1
3 电焊机 BX-300 1
4 钻床 ZQ-4125 1
5 冲击电锤 FR-25B 2
6 磁力线垂 2
7 抄平透明塑管 自制 2
8 方框及直式水平尺 各1
9 钢卷尺 5M 2
10 DN300自制夹具 1
11 手拉葫芦 1T-3T 2
12 充气胶囊装置 2
13 套筒扳手 1
14 内六角扳手 6MM×70MM 2
4、质量要求
4.1卡箍式离心铸铁排水管应按照《卡箍式离心铸铁排水管及配件ISO6594》、《给排水设计规范GB15-88》和《采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82》进行施工与验收。
4.2做好技术交底,使施工人员对每道工序都了解清楚。
4.3管道的通水、闭水试验及防腐应按设计要求和施工规范执行。
5、安装工艺注意事项
5.1由于卡箍式离心铸铁排水管的接口为柔性连接,吊架的设置应考虑到防止管道下凹。
5.2在安装过程中,卡箍式离心铸铁排水管抗拔性能略差,接口两端固定和不固定对整个管道系统的耐压性能有很大影响,应当在横管直管段适当位置增做固定支架,防止管道水平方向位移。
5.3在弯头、三通、四通等配件处要加固定支架或支墩以防管道滑脱。
5.4立管穿楼板处采用专用的承重管或采用摩擦夹紧式的固定支架以均匀管道的重量,防止滑锐。
5.5目前车内的管道与卡箍都不是同一个生产厂家生产、选购时应选择同一标准规格产品,否则容易因为管道与配件的尺寸对不上而引起接口收不死而发生漏水情况。
6、劳动力组织
应根据工程施工实际情况和具体要求,合理安排调度劳动力,满足施工进度的要求(见表)。根据“世贸中心大厦”施工现场实际情况,按系统和管径大小分两个作业组,DN300及以下管径为一组,DN200及以下管径为一组。每组2人,施工同时需辅助工2人,解决管道搬运及其它辅助工作。
序号 工 种 人 数 备 注
1 测量放线员 2
2 管道工 2 每 组
3 质检员 1
4 辅助工 2
7、安全措施
7.1认真执行“建筑安装工程安全技术规程”和“施工现场安全工程规定”。
7.2在安装管道前,在进行技术交底的同时应进行安全交底。
7.3操作人员必须戴安全帽、安全带。
7.4高空作业使用工具必须放妥,避免高空坠落伤人。
7.5对临时用电的设备做到一机一闸,漏电保护装置非导电体的金属外壳要有良好的接地。
