大直径厚壁波纹管加工工法
2011-10-21 10:57| 发布者: cOT5ad| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 本工法适用地后张法预应力波纹客制作,适用管径95mm、壁厚0.6mm以上。 2、工艺原理及特点 2.1工艺原理 波纹管是采用冷轧钢带或镀锌钢带在卷管机上压波后螺旋咬合而成。 2.2特 ...
1、适用范围
本工法适用地后张法预应力波纹客制作,适用管径Φ95mm、壁厚0.6mm以上。
2、工艺原理及特点
2.1工艺原理
2.2特点
2.2.1波纹管的长度可根据工程实际需要确定,减少了接头;
2.2.2电脑控制,操作方便,加工精度高质量易于控制。
3、工艺流程
卷管机调试→卷管机模具安装→钢带安装就位→卷管机压边轮调试→波纹管试卷→波纹管咬合边检测调试→螺距检测→泌水率检测 对照技术要求进行检测 进行批量卷制→更换模具→套管卷制
4、施工方法
4.1检查原材料是否与技术要求相符,无锈蚀、坏边等现象。
4.2将钢带支撑架放置在与制卷管机冷压模具同一直线上,距离1m~1.5m之间,然后将钢带整盘装入支撑架上。
4.3根据所需管卷制的长度,将切割机限位装置预先固定在卷管模具延长线的确定位置(一般为8m左右)。
4.4开面前,将水溶性油打开,然后开动卷管操作系统。
4.5将钢带导入,经过波纹、冷压、成型、折卷、咬口连接、滚花压紧等工序,将波纹管卷出。
4.6波纹管卷制到所需长度时,利用限位装置,切割机将波纹管切断,并对管道端部进行打磨,然后将波纹管放入临时堆架上。
4.7卷完一盘钢带后进行换盘时,利用钢带焊接将前后两盘钢带焊接在一起。将卷管机调节到最低速,使钢带焊接处缓慢经过卷管机,以防焊接处拉断。
4.8卷制不同规格的波纹管时,须更换模具。
5、施工要点
5.1根据卷制管径的尺寸,选择相应的模具。
5.2钢带安装到钢带盘上时,就使用手推式叉车,采用尼龙吊带,慢慢将钢吊起,以人工进行配合,以防钢带扭曲变形。
5.3卷管机压边轮压迫钢带上螺旋边相互咬合,压力轮调整在适当的位置以确保波纹管咬口紧密,波纹管折叠部分长度不应小于钢带厚度的8倍,凸出波纹各处均应为圆弧过渡不应有折角。
5.4卷制不同规格波纹管时更换模具有关键性工序,因此要求模具安装位置准确、牢固,以防波纺管卷出后咬边不牢,螺距不一致现象。
5.5卷制波纹连接套管时,先卷制400mm-500mm的短管作为试样,将其与标准管试套,在确保旋入和旋出畅通无阻,咬边紧密,牢固后,方可批量生产。
5.6如果要卷制多种规格波纹管时,最好应尽量将一种规格卷制到最大量后才进行另外一种规格卷制,因为模具的更换调度难度大,波纹管咬边不紧密,钢带浪费严重。
5.7波纹管批量卷制前应对波纹管进行一系列的质量检测试验,当各项指标都符合要求时,波纹管才能进行批量卷制。
6、材料与设备
6.1材料:钢带(78×0.6mm镀锌薄钢带)、水溶性油
6.2设备:所采用的主要机械设备见下表:
序号 设备名称 规格型号 数量 备注
1 波纹卷管切割机 SR200 1
2 钢带焊接机 380V50HZ 1
3 钢带盘 Φ95 1
4 模具 160、165
5 手推式叉车 1T 1
7、质量检验
波纹管作为预应力钢束套管有两项基本的要求:一是在外荷载作用下有抵抗变形的能力;二是在浇灌砼中水泥浆体不能渗入管内,因此加工的波纹管应进行合格性试验,必须符合设计要求及施工规范规定。
试验项目如下:
项 目 试验荷载或要求 技术标准要求
抵抗集中荷载试验 F=800N 变形量:标准型为0.15d;加强型为0
抵抗均布荷载试验 P=31d3 变形量:标准型为0.15d;加强型为0
抗渗漏试验 注入水灰比0.5纯水泥浆,观察30min 不漏浆,但允许漏水
弯曲抗渗漏试验 将管弯曲半径为30d,注入水灰比0.5纯水泥浆,观察30min 不漏浆,但允许漏水
轴向拉伸试验 F>5KN
密水性试验 水压为0.05MP每5分种记录1次水损失 水损失<1.5%
8、劳动力组合
波纹卷管切割机操作工:1名;辅助工:2名;
9、安全措施
9.1机械设备要经常进行检修入保养。
9.2波纹管卷管机要专人进行负责操作入管理。
9.3波纹管卷管制时,不要用手伸入模具及导向轮,如发现卷管机有意外情况时,应停机后再检查。
9.4酒后不能操作设备
9.5在切割波纹管时应戴上防护眼镜。
