微型桩施工方案
2011-10-21 10:41| 发布者: zjuzs4j| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 护壁部分施工组织方案 一、工程概况 广东省第二人民医院拟建门急诊综合楼,位于圆通山南部,青年路西侧的广东省第二人民医院停车场内,。场地经人类工程活动,多次整治后,目前地势平缓,场地北西高,南东低, ...
护壁部分施工组织方案
一、工程概况
广东省第二人民医院拟建门急诊综合楼,位于圆通山南部,青年路西侧的广东省第二人民医院停车场内,。场地经人类工程活动,多次整治后,目前地势平缓,场地北西高,南东低,高程1897.1~1894.04。南侧十一层,西侧八层,中部五层,整个建筑物设一层地下室,地下室埋深5.5米,室内地坪标高1894.65米。建筑结构型式为框架剪力干墙结构,基坑开挖深度9.2—6米。
基坑西端及西北角深度大,靠近重要建、构筑物,是本工程的施工难点。
二、施工平面布置
施工生活区在基坑西、北侧布置,钢筋制作场、砂石料场、水泥料场、砂浆搅拌站、砼输送泵站30 m2、空压机站布置在基坑内(春节前)。配电设施由业主指定接入点接入后在基坑西侧中段设总配电室,其后分二路沿基坑周边布置3个二级箱,施工用水由业主指定接入点接入后沿基坑周边布置,排水点设在青年路和基坑南面外道路上。详见施工总平面图(表4)和临时用地表(表5)。
三、施工组织机构
设项目经理一名,副经理一名,技术负责人一名,质量、安全工程师各一名。
下设人工挖孔桩施工队(含挖孔班、钢筋班、浇注班)、喷锚施工队(含钻机班、喷射班、注浆班)、综合队(负责降排水、地梁、腰梁、微型桩施工)。
详见施工组织机构图(附1)
四、 施工进度计划和工期保证措施
进度计划网络图附后(表3、施工进度横道图)
为保证完成工期目标,采取如下措施:
1、 项目经理亲自抓进度,项目工期与项目部效益挂钩,超一天工期罚款1000元,提前一天奖励500元;并按施工进度计划与各施工班组签定工期责任书,明确奖励和惩罚。
2、 各工序滚动施工,由项目部技术负责人根据检试验结果安排工序衔接。
3、 基坑南端自开工起在旧地下室底板施工集水坑,提前部分降水,保证人工挖孔桩施工。
4、 通过试验确定混凝土、水泥浆体中早强剂含量,确保浇注体14日内达到设计强度;施工中增加一倍取样量,便于进行强度试验。
五、 劳动力计划
施工高峰期需民工53人,详见劳动力计划表(表2)。
六、设备材料计划
施工材料根据工期分批入场,设备根据工程量、工期配置,详见拟投入的主要施工机械设备表(表1)。
七、 质量承诺和质量保证措施
我公司承诺本工程按基坑工程国家相关验收规范一次验收合格,质保期至基坑土方回填(不超过二年)。质量违约罚金为工程总造价的10%,且需通过补救措施通过验收。
为此,采取如下质量保证措施;
1、建立以项目经理为首的质量保证体系,见质量管理体系图(附2)。
2、施工前认真熟悉图纸并参加会审,熟悉各类规范,将工程技术难题解决在施工之前,以便施工顺利进行。
3、施工前作好质量交底工作,使全体施工人员做到按图纸、工艺标准施工,工长做好施工日记,保证工作中不出现遗漏。
4、严格执行各项施工工序的质量检查及监督,工程技术人员跟班作业,及时纠正施工中出现的各种质量隐患。
5、材料进场检查和验收产品合格证及材质证明书,做到不合格材料不进入现场或使用,并进行有关试验。
6、与各班组签定质量责任状,明确质量责任和权力,明确质量奖惩额度,明确质量责任退场制度。
7、确定本工程中:桩定位、桩长度、配合比、浇注,锚杆钻孔长度、注浆、张拉,喷射混凝土厚度为质量重点。由项目技术负责人、质量员从严监控。
八、安全生产和文明施工目标及措施
本工程安全目标为无死亡事故、无重伤事故,为此,采取如下措施:
1、建立以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系(附3、安全管理体系)。
2、严格执行进场三级教育制度,由项目安全员检查执行情况,违者不得进入工地。
3、严格进行安全操作规程培训,考试不合格不得上岗。
4、严格执行持证上岗制度,各班组进场,由项目安全员检查上岗证并备案,无证不得上岗。
5、安全用品经验收才能入库、发放,发放时由安全员讲解使用注意事项,施工中检查安全用品正确使用情况。
6、与施工班组签定安全生产和文明施工责任状,明确奖惩。
7、开工前,施工中每星期由项目经理带队检查施工临时用电规程、高处作业规程、桩机安全操作规程执行情况,及时处理违章。
8、起重吊装必须事先有方案,操作时有安全员跟班。
9、基坑内搭设安全爬梯。
10、电气设备的金属外壳采用保护接零和重复接地。
11、材料堆码整齐,通道顺畅。
12、加强民工教育和管理,工区内不喝酒、不赌博、不聚众喧哗。
13、施工废弃物随时清理。
14、每日8:00动工,20:00收工,避免夜间噪音扰民。
九、微型桩施工
1、技术参数
按设计文件要求,桩径146mm,桩长9m,桩间距70-110cm。采用32.5普通硅酸盐水泥水泥,注浆压力、水灰比按设计文件要求,内插10号槽钢。
1、 施工配置
设计工程量1610m,分项工期20日,投入3台地质钻机,劳动力15人,每日施工12小时,单台进尺27.00m。
3、施工流程见附4(微型桩施工流程)
4、工序详述
4.1施工前场地平整夯实。
4.2以开挖线为基准逐个放出桩位,插入木桩标记。
4.3桩机移动至孔位对正,误差不大于30mm,检查塔架垂直度并修正。
4.4钻孔至设计深度,误差+200mm-0mm。
4.5槽钢预先制作,绑扎注浆管待用;验孔后立即吊装入孔。
4.6制浆在钻孔接近完成时开始进行,水灰比0.5,使用配套搅拌机拌和,拌和时间不小于5min;吊装完成后通知搅拌站加入早强剂,拌和均匀开动配套注浆泵向孔内输送,泵送压力不小于0.5Mpa。
十、人工挖孔桩桩施工
1、技术参数
按设计文件要求,桩径1000mm,桩长12.00m-17.00m,桩间距2500--5000mm,桩身C25,24-Ф22主筋,ф8@150螺旋箍筋,ф16@2000加强筋。
2、 施工配置
设计工程量440m,分项工期26日,混凝土采用商混C25,投入1台砼输送泵,一台吊车,3台电焊机,劳动力18人,每日施工10小时,日进尺20m。
3、施工流程见附5(人工挖孔桩施工流程)
4、工序详述
4.1施工前场地平整夯实。
4.2以开挖线为基准逐个放出桩位位,插入木桩标记。
4.3挖土按每层1m开挖,挖孔直径1300mm,安装ф8@200钢筋网片后支模(上口1100mm,下口1000mm),浇注混凝土。
4.4循环挖孔钻孔至设计深度,施工过程中每3米测量一次桩轴线垂直度,发现误差后按每节3cm修正,修正节挖孔直径增加6cm。桩底标高误差+200mm-0mm。
4.5钢筋笼事先制作,箍筋电焊于主筋上,主筋采用双面搭接焊,长度110-180mm,焊条采用E506,直径4mm,焊缝饱满。主筋长度误差10mm,钢筋笼直径误差20mm内。钢筋采购收集质保单,进场后做强度试验、焊接试验。检验完成后用16吨吊车吊运入孔;8剖面部分桩孔吊车无法到达,采用人工在孔内安装钢筋。
4.6每15棵桩一组,钢筋笼安装检查完成后通知商混砼到场,泵机预先就位并连接好泵送管,孔内接入泵送软管,管口距孔底不大于2m。
4.7浇筑时人工持振动器下井,每30cm进行振捣至出浆,浇注顶面高于地梁底面5cm。
4.8开挖过程中渗水的桩孔在钢筋安装前浇筑底面隔水垫层,与护壁井圈相连封闭。
十、坑顶截水沟、回灌/观测井施工
1、技术参数
按设计文件要求,回灌、观测井深8m,最下口径不低于800mm;截水沟过流断面300x400mm,沟底C10垫层60mm,沟壁砖砌、抹面。
2、施工配置
设计工程量截水沟约360m,回灌、观测井10座,沉淀池3座。分项工期40日,投入劳动力25人,配置混凝土搅拌机一台,绞盘5台。每日施工10小时,水沟日进尺30.00m,挖井日进尺0.5m。
3、施工流程见附6(截排水沟施工流程)、附7(人工挖井施工流程)
4、截排水沟工序详述
4.1用全站仪放出水沟两边线,撒白灰。
4.2人工挖槽至设计深度,控制超挖小于50mm,不得欠挖。
4.3清理槽底浮土。
4.4垫层料用搅拌机拌和,水灰比0.4,每立方米用水泥180kg,采用称量法配料。
4.5斗车运输垫层料浇注入槽,人工插钎。
4.6砌筑砂浆按试验配合比用搅拌机拌和,斗车运至现场待用,砖体事先浇水润湿进行砌筑,沙浆应饱满,砌体整齐。
4.7抹面砂浆按试验配合比用搅拌机拌和,斗车运至现场待用,砌体事先浇水润湿进行抹面,砂浆贴面应稳固,表面平整。
5 人工挖井工序详述
5.1用仪器放出孔中心,在井圈圆外予留总护壁厚度周边撒灰。
5.2挖土,用绞盘提升砌于孔外。
5.3护壁料用绞盘放入,支模浇注护壁井圈。
5.4循环各工序至井底.清理干净后安装滤水布。挖井过程中如遇渗水,需待降水后才可下挖。
十一、地梁施工
1、技术参数
按设计文件要求,地梁800mmx500mm,C25,12-Ф16主筋,ф8@200箍筋。
2、 施工配置
设计工程量75.11m3,分项工期6日,混凝土采用商混C25砼,2台电焊机,劳动力12人,每日施工12小时,日完成16m3。
3、施工流程见附8(地梁、现浇柱施工流程)
4、工序详述
4.1用全站仪放出地梁边线,予留模板空间撒白灰。
4.3人工凿掉桩头混凝土,露出桩头钢筋。清理槽底浮土。
4.4清理槽底浮土。
4.5主筋双面搭接焊80mm-100mm,焊条采用E506,直径4mm,焊缝饱满,箍筋绑扎。钢筋采购收集质保单,进场后做强度试验、焊接试验。
4.6采用钢模板,板卡、搭钩固定,刷脱模剂。
4.7泵送商混入仓,同时振捣提浆,表面不准抹砂浆。商混站应提供配合比试验和水泥出厂报告、砂石筛份报告单。现场取样2组。
4.8拆模,待监理检查后凿去表面蜂窝麻面,用高标号予缩砂浆修补。浇水养护,如气温低,需覆盖保温。
十二、旧地下室现浇柱施工
1、技术参数
按设计文件要求,现浇柱400x400mm,长3600mm,间距5650mm,C25,12-Ф18主筋,ф8@200箍筋。
2、 施工配置
设计工程量现浇柱5.6m3,分项工期8日,混凝土采用商混C25砼,投入1台砼输送泵。
4、现浇柱施工工序详述
4.1现浇柱需待挖孔桩强度达到后施工。
4.2钢筋制安同地梁施工。
4.3模板外搭设脚手架固定,每400mm留门便于振捣,其余与地梁施工相同。
十三、坑底水沟、集水井施工
1、技术参数
按设计文件要求,集水井深3m,在基坑分步挖土过程中以相应集水坑暂替。最小口径不低于800mm;截水沟过流断面300x400mm,沟底C10垫层60mm,沟壁砖砌、抹面。
2、施工配置
设计工程量截水沟约330m,集水井/坑10座。分项工期94日,投入劳动力15人,配置混凝土搅拌机一台,绞盘5台。
3、施工流程同坑顶截水沟、回灌/观测井。
4、施工工序要求同坑顶截水沟、回灌/观测井。
十四、支护施工
1、技术参数
支护参数列按设计文件
2、施工配置
设计工程量予应力锚杆4028m,土钉2328m,喷射混凝土2395m2,钢筋网和加强筋11.02T,注浆加固锚杆657m。分项工期25-92日,混凝土现场搅拌,投入1台空气压缩机,2台锚杆钻机,1台喷射机,1台注浆泵,1台混凝土搅拌机,1台砂浆搅拌机,劳动力27人,每日施工12小时。
3、支护施工流程见附10(支护总体流程)、附11(予应力锚杆/普通锚杆流程)附12(喷射混凝土流程)
4、总体流程详述
4.1每层土方开挖高度等于支护深度,1、3、6剖面跳格开挖,每格12.00m。
4.2每层按:喷射混凝土—锚杆施工—腰梁安装—张拉流程进行;张拉必须在喷射混凝土和锚杆注浆强度达到后进行,张拉完成(或喷射混凝土和锚杆注浆强度达到,指三、四层)才可挖下一步土。
4.3第一排锚杆施工前探明可能的地下障碍物,调整技术参数保证施工安全和周边设施安全。
4.4第3、6剖面的第一排、第二排锚杆可能因地下车库影响无法施工到设计长度,调整参数时不得减少剖面内锚杆总长度。
5、予应力锚杆/普通锚杆流程详述
5.1钢管锚杆按6m或3m每节制作,每30cm钻ф6孔做注浆通道;钢筋锚杆采用双面搭接焊接至设计长度,杆体每2m设对中支架,端头设定型锚头。
5.2采用钢管锚杆机直接冲击钻孔安装钢管锚杆,锚孔孔位误差不大于20cm,倾角误差不大于3度;采用潜孔钻机成孔110mm安装钢筋锚杆。
5.3各节钢管锚杆采用φ16钢筋绑搭焊接,焊筋长10d,三根对称焊接。
5.4锚杆钻孔完成后,在端头套上注浆袋,扎好,并用速凝剂与水泥(1:4)封住喷射混凝土与锚杆间隙。
5.5注浆采用水泥砂浆,水灰比0.5,灰砂比1:1,当注浆压力达到设计压力或注浆量超过设计注浆量的30%时停止注浆;第一排锚杆注浆控制注浆压力,防止地面隆起。
5.6张拉前标定设备,按标定曲线计算出张拉压力进行施工。
6、喷射混凝土流程详述
6.1、钢筋网成批制作备用,钢筋调直,间距均匀;
6.2、人工修整坡面平直,严禁倒坡。
6.3、掏出上层及左右喷锚面的钢筋网,安装时网与网之间用点焊连接;钢筋保护层3—5cm,并设立喷射厚度标志。
6.4喷射砼采用搅拌机搅拌拌和,配合比1(水泥):2(砂):2(细石)。
6.5喷射时喷头应垂直喷面,喷距0.8—1.5m,并根据反弹情况和地质条件调节喷距、水灰比;喷射砼面应平整、美观,表面无露筋现象,喷砼层接头处预留10-20cm,以便下部工序钢筋搭接。
十五、其它注意事项
1、 施工中各井坑配抽水泵,将水抽至坑顶截水沟内,经沉淀处理排入市政管线,抽水至基坑支护、土方完成结束,抽水过程中每日检查坑外水位,必要时回灌。
4、施工时按一级基坑侧壁安全等级进行观测。观测点间距20.00m左右,每日进行观测,记录数据分析变形趋势;基坑水平位移控制在基坑深度的4‰以内。
5、现场准备沙袋,并与土方施工队保持沟通,坑壁变形严重时立即进行回填。
