高压摆喷灌浆技术在牟汶河截潜工程中的应用
2011-10-19 17:21| 发布者: O5ESvP| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 摘 要: 介绍高压摆喷灌浆技术的施工原理及其在河道截潜防渗工程中的应用,可为类似工程提供借鉴 关键词: 三管法;高压摆喷;高喷板墙;牟汶河截潜 1 概述   高压喷射灌浆技术是20世纪60年代后期日本在化 ...
1 概述
  高压喷射灌浆技术是20世纪60年代后期日本在化学灌浆的基础上首创的,自20世纪70年代引进我国,80年代在水利工程中获得推广应用,90年代国际承包商在二滩工程和小浪底工程完成的高喷防渗幕墙,设备精良、技术先进、工期短、质量好,带动了我国高喷技术的发展。
高压喷射灌浆是利用能量较大的水气同轴喷射切割掺搅地层,同时将凝结材料,如水泥浆,灌注掺搅地层,形成要求性状的凝结体,高喷灌浆分为旋喷、摆喷和定喷三种形式。它施工简便、施工范围广,有很大的发展空间。
2 工程概况
牟汶河截潜工程是向山东泰山纸业有限公司提供工业用水的中型水利工程,位于莱芜市莱城区沈家岭村南牟汶河上,上游流域面积980km2,截潜板墙全长460m,板墙深度7.0~8.6m,厚度30cm,成墙面积3650m2,拦截潜流1020万m3,工程于1997年2月开工,1997年5月竣工,年可向山东泰山纸业有限公司提供水量2100万m3。工程位置处地层比较简单,从上到下大致可分为3层:(1)上部为中粗砂层,棕黄色,局部含少量粉粒,湿~饱和,松散~稍密,主要为石英、长石质,一般颗粒直径3~1mm。厚度3.2~4.6m。 (2)中部为砂砾层,褐黄、白色,湿~饱和,自上而下由松散渐变为稍密,含石英质砾石,土质不均匀,厚度2.3~3.0 m。(3)下部为第三系粘土岩(E),黑褐色夹灰褐色,泥质结构,薄层状构造。
3 施工工艺
3.1 施工设备
主要施工设备为:造孔系统、高压水系统、压缩空气系统、制浆供浆系统、提升喷射系统和检测系统。
高压摆喷灌浆技术在牟汶河截潜工程中的应用.doc
cf16f089fdd18c445863a160b2ea3412.doc (45.00 KB)
