预应力钢筋电热法张拉安全技术交底
2011-10-19 16:10| 发布者: TyTV20| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 1. 通电作业必须统一指挥,专人负责。 2. 采用预埋金属管道作张拉孔道的结构,不得进行电热法张拉。 3. 电热张拉宜选用安全电压、大电流、大容量的三相变压器进行。 4. 张拉前必须按照电热张拉系统线路图安 ...
1. 通电作业必须统一指挥,专人负责。
4. 张拉前必须按照电热张拉系统线路图安装电热设备和连接导线。
5. 张拉作业时,操作人员应站在张拉端的侧面,不得站在正前方。
6. 张拉时,作业人员必须按规定佩戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动保护用品。
7. 安装预应力筋前应检测钢筋的每个接头,确认连接牢固,符合质量要求。
8. 预应力筋(束)的电热张拉温度不得大于350℃;重复张拉不得超过3次。
9. 预应力钢筋电热法张拉断电、锚固后,钢筋端部应按施工设计的规定设置防钢筋端头弹出锚固肋的锁固装置。
10. 电热张拉前,应在预应力钢筋固定肋的两侧1.0m处,分别设置预防钢筋弹出的防护架及其挡板。
11. 施工前,必须根据结构预应力筋(束)、规格、长度和同时张拉的根数等条件选择电热设备,并进行电热张拉系统线路设计。
12. 正式张拉前,应进行试张拉,检查测试系统线路、二次电压、预应力筋(束)的电流密度和电压降,待符合施工设计规定后,方可正式张拉。
13. 张拉过程中,系统线路或预应力筋(束)发生碰火现象,应立即切断电源,查找分析原因,经采取措施确认正常后,方可恢复作业。
14. 张拉过程中,应设置专人检查和测试电热设备、一次和二次导线的电压、电流、预应力筋和(束)张拉孔道的温度、通电时间等,发现不符合施工设计规定应及时进行处理,采取安全技术措施。
15. 电热设备应完好,二次线路导电夹具与预应力筋连接应紧密,预应力筋(束)的绝缘处理应良好;电气接线与拆卸必须由电工操作,并应符合施工用电安全技术交底具体要求。张拉作业前应检查、测试、试运行,确认合格。
