预应力钢丝(筋)保护层安全技术交底
2011-10-19 16:06| 发布者: sBQXUg| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 1. 喷射机等操作工,应进行安全技术培训,考试合格后方可上岗。 2. 脚手架、作业平台、防护栏杆必须牢固,作业前应检查,确认安全,并形成文件。 3. 作业前应划定作业区,周围搭设防断丝弹出的防护栏杆,禁止 ...
3. 作业前应划定作业区,周围搭设防断丝弹出的防护栏杆,禁止非作业人员进入作业区内。操作人员应佩戴防护用品。
4. 喷射机、空气压缩机管路及其接头应完好,防护装置应齐全、有效,安装应牢固,电气接线应符合施工用电安全技术交底具体要求;作业前应试运转,确认安全。
5. 喷浆作业应符合下列要求:
(1) 遗洒浆料应及时清除。
(2) 严禁将喷射机的喷头对向人或设备。
(3) 喷浆后严禁用抹子找平喷涂的水泥砂浆面层。
(4) 水泥砂浆的配合比应符合设计要求,并经试验确定。
(5) 喷浆时应连环旋喷,出浆量应稳定连续,不得滞射、扫射。
(6) 保护层砂浆达到设计规定强度后,方可拆除防断丝的防护栏杆。
(7) 喷枪应与喷射面保持垂直,当受障碍物影响时,喷射角宜为70°~110°。
(8) 机械设备出现故障和管路发生堵塞,必须停机、断电,卸压后,方可进行检修。
(9) 喷浆宜在气温高于15℃时进行,当有六级(含)以上大风、大雨、大雾、沙尘暴时不得进行喷射作业。
(10) 喷口至受喷面的距离,应以喷层密实回弹物较少为原则确定。
(11) 喷浆机罐内压力不得超过额定压力,宜为0.4MPa;供水应适当,输料管长度不宜小于10m,管径不宜小于25mm。
