混凝土交底
2011-10-9 14:51| 发布者: p64iyb2k| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 1. 混凝土搅拌: (1) 根据测定的砂、石含水率,调整配合比中的用水量。 (2) 根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅秤的标量。计量精度:水泥、水为2%,骨料为3%,搅拌 ...
1. 混凝土搅拌:
(2) 根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅秤的标量。计量精度:水泥、水为±2%,骨料为±3%,搅拌机棚应设置混凝土配合比标牌。
(3) 砂、石、水泥必须严格按需用量分别过秤,加水也必须严格计量。
(4) 投料顺序:先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。
(5) 搅拌第一盘混凝土,可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水量。
(6) 混凝土搅拌时间不小于1.5min。
(7) 混凝土坍落度:一般控制在3~5cm,每台班应测两次。
2. 混凝土运输:
(1) 混凝土自搅拌机卸出后,应及时用手推车运至浇筑地点。运送混凝土时,应防止水泥浆流失。若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次拌合。
(2) 混凝土自搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不得大于60min。
3. 混凝土浇筑、振捣:
(1) 构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆。
(2) 浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过50cm,边下料边振捣。
(3) 混凝土振捣:振捣构造柱时,振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁、板混凝土时,振捣棒与混凝土面应成斜角,斜向振捣。
(4) 浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置,不使其损害。设专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。
(5) 表面抹平:混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压实、抹平。表面不得有松散混凝土。
4. 混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天。
5. 填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。
