砌砖交底
2011-10-9 14:40| 发布者: tivsroot| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 交底内容: 1. 砖浇水:砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5m为宜,含水率 10%~15%,不得用干砖上墙。 2. 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为2%,砂、灰膏控制在5%以内 ...
交底内容:
10%~15%,不得用干砖上墙。
2. 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。
3. 组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满条)或梅花丁砌法。
4. 排砖撂底(干摆砖):外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。移动门窗口位置时,应注意门窗开启时不受影响。
5. 选砖:应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在不影响外观的内墙上。
6. 盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。
7. 挂线:砌筑砖墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用两根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。
8. 砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。
9. 留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。沿墙高每50cm预埋_ 6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不小于100cm,末端应加90°弯钩。
10. 木砖预留孔洞和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量为每边放3块,预埋木砖的部位在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。
11. 安装过梁:安装过梁时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,过梁安装时,两端支承点的长度应一致。
12. 构造柱做法:在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎(三退三进)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,沿墙高每50cm设置_ 6水平拉结筋(240墙2根;370墙3根),每边深入墙内不应小于1m。
