钻孔灌注桩工程
2011-10-9 14:39| 发布者: 7I1ypU| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 钻孔灌注桩工程 (一)依据标准 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-92) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GB ...
钻孔灌注桩工程
(一)依据标准
《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)
《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)
(二)基本要求
1.灌注桩用的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定
2.成孔深度必须符合设计要求,以摩擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300mm以端承桩为主的桩,沉渣厚度严禁大于50mm,以摩擦为主的桩或围护桩沉渣厚度严禁大于100mm
3.实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于1
4.浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定
5.混凝土灌注桩冬期施工要求
⑴长螺旋钻孔机的钻头宜选用椎型钻头并镶合金刀,钻过冻土时应加大钻杆对上层的压力,并防止摆动和偏位。钻成的柱孔应及时覆盖。
⑵泥浆护壁成孔灌注桩宜在初冬或春融期施工,泥浆温度不低于5℃,并不得掺氯盐防冻剂。
⑶人工挖孔,其孔应保温,孔内作好通风。
⑷锤击(振动)套管成孔应制定保证相临桩身砼质量的施工顺序,提拔套管应及时清除管壁上的泥土,防止冻结在管壁上,当成孔施工有间歇时,宜将套管埋入桩孔中。
⑸混凝土灌注桩的混凝土冬期施工要求,参照(3)基础混凝土工程①质量标准 (三)冬期施工要求。混凝土填入土孔的温度不低于5℃,沉管灌注桩混凝土填入孔的温度应根据热工计算确定。
⑹在地基土最大冻深内和露出地面部分的桩身混凝土养护可采取负温养护法,水泥宜使用硅酸盐或普通硅酸盐水泥,混凝土浇筑后起始养护温度不应低于5℃并应以浇筑5d内的预计日最低气温或选用防冻剂。混凝土浇筑后,裸露表面应采用塑料薄模覆盖保护。采用负温养护法应加强测温。当混凝土内部温度降到防冻外加剂规定温度之前,硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计混凝土强度标准值的40%,并不低于4Mpa。
⑺钢筋工程冬期施工要求,参见(3)基础混凝土工程①质量标准(四)钢筋工程冬期施工要求。
(三)允许偏差
1.钢筋笼制作允许偏差主筋间距±10mm,箍筋间距±20mm,钢筋笼直径±10mm,钢筋笼长度±50mm
2.钢筋笼安装允许偏差钢筋笼安装深度±100mm,钢筋笼保护层±10mm
3.桩的位置偏移:单桩条形桩基垂直轴线方向和群桩基础边桩1/6d,且不大于100mm ,条形桩基顺轴线方向和群桩基础中间桩1/4d,且不大于150mm,支护桩1/12d,桩径偏差:-0.1d,且≤-50mm。
4.成桩垂直度≤H/100。
