15天学会轻型门式钢架设计
2011-9-30 11:24| 发布者: 3UUC7a| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 首先说明的是大多数设计院做轻型钢结构厂房无论从各个方面来说还是比不上专业的钢结构公司,原因很简单--尺有所短寸有所长. 所以在民用院混的话没有太大必要掌握这个,当然,多学会一项本领也不是坏事,炒更的机 ...
所以在民用院混的话没有太大必要掌握这个,当然,多学会一项本领也不是坏事,炒更的机会也多些,轻型门式钢架设计并不难,静下心把本文推荐的几本书看通,再实际操作几个项目基本能掌握设计要领,不用刻意花时间和金钱去了解。
关于门式钢架的设计,基本上北方用PKPM 南方用3D3S。当然了,两款软件各有好处。想设计首先要知道地质条件。然后是该地区的风荷载雪荷载。然后做一个荷载组合(尤其是雪荷载)。最后用软件 。一步一步的人机交互输入数据就可以了.具体操作和参数定义有几本书讲的很详细.
此外,对于新手,可以用《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》《2008版PKPM结构设计软件入门丛书之PKPM软件钢结构设计入门》这两本书学习理论.实际案例操作则可看《PKPM结构设计软件入门与应用实例(钢结构)》,此外,综合应用可以参考大连理工大学2010年2月出版的《PKPM软件STS钢结构设计-从入门到精通》,当然,要是想完全学好钢结构不能速成或者舍本逐源,必须细看建工社的《钢结构设计手册》上下册,至少看完上册,因为这个是少林长拳。最基本的理论都在里面。
最后就是图集了,图集上的案例是按照檐口高度,刚架跨度,柱距,风荷载和雪荷载,是否带吊车和吊车吨位大小来分类的。图集一般偏于保守,含钢量偏大,个人不建议直接选用。但是其中的节点构造和构件之间的连接处理必须理解。图集目录如下:
02SG518-1 门式刚架轻型房屋钢结构(无吊车)
http://www.civilcn.com/jiegou/jgtj/122568267112600.html
02(04)SG518-1 门式刚架轻型房屋钢结构(2004年局部修改版)
http://www.civilcn.com/jianzhu/dftj/129108264669551.html
04SG518-2门式刚架轻型房屋钢结构(有悬挂吊车)
http://www.civilcn.com/jiegou/jgtj/123591910313767.html
04SG518-3 门式刚架轻型房屋钢结构(有吊车)
http://www.civilcn.com/jiegou/jgtj/123591933613768.html
07SG518-4多跨门式刚架轻型房屋钢结构(无吊车)
http://www.civilcn.com/jiegou/jgtj/123621914913842.html
门式刚架轻型房屋钢结构(有悬挂吊车)附:构件详图
门式刚架轻型房屋钢结构(有吊车)附:构件详图
这些书都看过以后,个人推荐《轻钢结构设计》当然,看书要理提纲,选重点。对于涉及到软件中所有的参数一定要结合《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》《钢结构设计规范》规范以及规范的条文说明彻底去弄通(以上推荐的书中基本都有),不能抱着书一通烂读,那是没有任何效果的......
看完了书以后就得在土木工程网上找几份门式钢架的图纸细看了,主要看三个方面:节点绘制(毕竟这类结构有点组装积木的味道,大小构件的连接必须弄清楚),各个构件之间刚接与铰接的区分,以及传力路径在节点式样中的体现,绘图格式和表达技巧。也可以下载几份门式钢架毕业设计手算计算书,仔细查看荷载取值,手算步骤和公式。更好的理解。
钢结构厂房我本人做的也独立设计过几个,单跨跨度最大的36m,三连跨跨度最大的90m。带吊车吨位最大的为20t,主要还是要理解计算模型的简化及构成,传力路径在节点大样图中的体现以及传力路径的整体分析。
钢结构设计简单步骤设计思路
(一)判断结构是否适合用钢结构
  钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
  (二)结构选型与结构布置
  此处仅简单介绍。详请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。
  在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。
  林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。[20]
  钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。
  其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。
  结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型SRC柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。对抗震不利。[19]
  结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。
  框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。
  (三)预估截面
  结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。
  钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等。根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的1/20~1/50之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。
  柱截面按长细比预估。通常50<λ<150,简单选择值在100附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或H型钢截面等。
  初学者需注意,对应不同的结构,规范中对截面的构造要求有很大的不同。如钢结构所特有的组成构件的板件的局部稳定问题。在普钢规范和轻钢规范中的限值有很大的区别。
  除此之外,构件截面形式的选择没有固定的要求,结构工程师应该根据构件的受力情况,合理的选择安全经济美观的截面。
  (四)结构分析
  目前钢结构实际设计中,结构分析通常为线弹性分析,条件允许时考虑P-Δ,p-δ。
  新近的一些有限元软件可以部分考虑几何非线性及钢材的弹塑性能。这为更精确的分析结构提供了条件。并不是所有的结构都需要使用软件:
  典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得内力和变形。
  简单结构通过手算进行分析。
  复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析。
  (五)工程判定
  要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做"工程判定".比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据"工程判定"选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。
  不同的软件会有不同的适用条件。初学者应充分明了。此外,工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离,为了获得实用的设计方法,有时会用误差较大的假定,但对这种误差,会通过"适用条件、概念及构造"的方式来保证结构的安全。钢结构设计中,"适用条件、概念及构造"是比定量计算更重要的内容。
  工程师们不应该过分信任与依赖结构软件。美国一位学者曾警告说:“误用计算机造成结构破坏而引起灾难只是一个时 间的问题。”
  注重概念设计和工程判定是避免这种工程灾难的方法。
  (六)构件设计
  构件的设计首先是材料的选择。比较常用的是Q235(类似A3)和Q345(类似16Mn)。通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。经济考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。当强度起控制作用时,可选择Q345;稳定控制时,宜使用Q235.
  构件设计中,现行规范使用的是弹塑性的方法来验算截面。这和结构内力计算的弹性方法并不匹配。
  当前的结构软件,都提供截面验算的后处理功能。由于程序技术的进步,一些软件可以将验算时不通过的构件,从给定的截面库里选择加大一级。并自动重新分析验算,直至通过,如sap2000等。这是常说的截面优化设计功能之一。它减少了结构师的很多工作量。但是,初学钢至少应注意两点:
  1.软件在做构件(主要是柱)的截面验算时,计算长度系数的取定有时会不符合规范的规定。目前所有的程序都不能完全解决这个问题。所以,尤其对于节点连接情况复杂或变截面的构件,结构师应该逐个检查。
  2.当上面第(三)条中预估的截面不满足时,加大截面应该分两种情况区别对待。
  (1)强度不满足,通常加大组成截面的板件厚度,其中,抗弯不满足加大翼缘厚度,抗剪不满足加大腹板厚度。
  (2)变形超限,通常不应加大板件厚度,而应考虑加大截面的高度,否则,会很不经济。
  使用软件的前述自动加大截面的优化设计功能,很难考虑上述强度与刚度的区分,实际上,常常并不合适。
(七)节点设计
  连接节点的设计是钢结构设计中重要的内容之一。在结构分析前,就应该对节点的形式有充分思考与确定。常常出现的一种情况是,最终设计的节点与结构分析模型中使用的形式不完全一致,这必须避免。按传力特性不同,节点分刚接,铰接和半刚接。初学者宜选择可以简单定量分析的前两者。常用的参考书[2]有丰富的推荐的节点做法及计算公式。
  连接的不同对结构影响甚大。比如,有的刚接节点虽然承受弯矩没有问题,但会产生较大转动,不符合结构分析中的假定。会导致实际工程变形大于计算数据等的不利结果。
  连接节点有等强设计和实际受力设计两种常用的方法,初学者可偏安全选用前者。设计手册[2]中通常有焊缝及螺栓连接的表格等供设计者查用,比较方便。也可以使用结构软件的后处理部分来自动完成。
  具体设计主要包括以下内容:
  1.焊接:对焊接焊缝的尺寸及形式等,规范有强制规定,应严格遵守。焊条的选用应和被连接金属材质适应。E43对应Q235,E50对应Q345. Q235与Q345连接时,应该选择低强度的E43,而不是E50.
  焊接设计中不得任意加大焊缝。焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定。
  2.栓接:
  铆接形式,在建筑工程中,现已很少采用。
  普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。
  高强螺栓,使用日益广泛。常用8.8s和10.9s两个强度等级。根据受力特点分承压型和摩擦型。两者计算方法不同。高强螺栓最小规格M12.常用M16~M30.超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
  自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接。国外在低层墙板式住宅中,也常用于主结构的连接。
  3.连接板:可简单取其厚度为梁腹板厚度加4mm.然后验算净截面抗剪等。
  4.梁腹板:应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
  5.节点设计必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。构件运到现场无法安装是初学者长犯的错误。此外,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定。
  6.节点设计还应考虑制造厂的工艺水平。比如钢管连接节点的相贯线的切口需要数控机床等设备才能完成。
  (八)图纸编制
  钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段,设计图为设计单位提供,施工详图通常由钢结构制造公司根据设计图编制,有时也会由设计单位代为编制。由于近年钢结构项目增多和设计院钢结构工程师缺乏的矛盾,有设计能力的钢结构公司参与设计图编制的情况也很普遍。
  1.设计图:是提供制造厂编制施工详图的依据。深度及内容应完整但不冗余。在设计图中,对于设计依据、荷载资料(包括地震作用)、技术数据、材料选用及材质要求、设计要求(包括制造和安装、焊缝质量检验的等级、涂装及运输等)、结构布置、构件截面选用以及结构的主要节点构造等均应表示清楚,以利于施工详图的顺利编制,并能正确体现设计的意图。主要材料应列表表示。
  2.施工详图:又称加工图或放样图等。深度须能满足车间直接制造加工。不完全相同的另构件单元须单独绘制表达,并应附有详尽的……
仔细看完这几本书,再操作一两个项目熟悉图纸表达和设计思路,就能免费轻松的掌握简单的门式钢架设计了。
以下是文中提到的几本书,大家可以下载:
下载地址:http://www.civilcn.com/jiegou/jgsji/1317349164172673.html
大连理工大学《PKPM软件STS钢结构设计-从入门到精通》光盘
下载地址:http://www.civilcn.com/jiegou/jgrj/1317352116172706.html
PKPM软件钢结构设计入门
下载地址 :http://www.civilcn.com/jiegou/PKPM/128171400344398.html
PKPM结构设计软件入门与应用实例—钢结构
下载地址:http://www.civilcn.com/jiegou/PKPM/1304752628119385.html
CECS102:2002门式刚架轻型房屋钢结构技术规程
下载地址 :http://www.civilcn.com/jianzhu/jzgf/1197652682917.html
结构概念和体系(第二版)
下载地址 :http://www.civilcn.com/jiegou/jgsji/124647073216019.html
钢结构设计手册(上、下册)(第三版)
下载地址 :http://www.civilcn.com/jiegou/jgsji/1305693064122260.html
《轻钢结构设计》这本书真的不错,我强烈推荐!!
下载地址:http://www.civilcn.com/jiegou/jgsji/1304585758118515.html
大家仔细看看这本书的第五章:支撑系统,讲的很详细,基本不用刻意花时间和金钱专门去了解~~~
以下是关于3D3S和PKPM软件的资料,大家可以去看看:
3D3S软件
http://www.civilcn.com/e/search/result/?searchid=17619
PKPM软件
http://www.civilcn.com/e/search/result/?searchid=4380
