带形基础
2011-9-29 14:24| 发布者: lg2c5vq| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 砖大放脚带形 l 砖基础大放脚就是把砖基础砌成台阶(踏步)形状就称之为砖基础大放脚。 l 从基础结构而言,凡墙下的长条形基础,或柱和柱间距离较近而连接起来的条形基础,都称为带形基础 带 ...
砖大放脚带形
带形基础与条形基础的区别?
带形基础”和“条形基础”是一回事,《地基基础工程设计规范》(GB 50007-2001)统称为“扩展基础”。
可是,有的认为“条形基础”是指砖混结构,“带形基础”是指混凝土结构。
带形基础:从基础结构而言,凡墙下的长条形基础,或柱和柱间距离较近而连接起来的条形基础,都称为带形基础。但预算定额中的带形基础,是指需要支立模板的混凝土条形基础,才按带形基础定额项目套用。对于未使用模板而就槽形浇注的条形混凝土基础,则按楼地面工程分部的混凝土垫层定额执行。
条形基础一般可以分为:
A、柱下条形基础:
此类建筑形式,至少底层是框架的(比如是底框类形的),这个柱指的是框架柱,属于承重构件。该条形基础内要配梁,把柱的集中荷载传到梁上(一般以连续梁的计算方法),再通过梁传到扩大基础板上。
B、墙下条形基础:
此类建筑一般为砖混,墙为承重墙。一般基础内也配梁。
条形基础
基础沿墙体连续设置成长条状称为条形基础,也称为带形基础,是砌体结构建筑基础的基本形式。条形基础可用砖、毛石、混凝土、毛石混凝土等材料制作,也可用钢筋混凝土制作。包括:砖条形基础、毛石基础、砼基础、钢筋砼基础、柱下条形基础、井格基础。
独立基础
当建筑物上部结构为框架、排架时,基础常采用独立基础。独立基础是柱下基础的基本形式。当柱为预制构件时,基础浇筑成杯形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,称为杯形基础。立基础常用的断面形式有阶梯形、锥形、杯形等
整片基础包括筏片基础和箱形基础
通过定义和图片相结合。很容易发现条形基础和独立基础的区别与联系。从形状上、承载力、受力方向。再者使用的范围上都容易区别。
