全站仪坐标放样详细过程步骤
2011-9-29 14:24| 发布者: 3Eavqr| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 全站仪坐标放样详细过程步骤 最佳答案 14.放样测量 放样测量用于在实地上测设出所要求的点位。在放样过程中,通过对照准点的角度、距离或坐标测量,仪器将显示出预先输入的放样值与实测值之差以指导放 ...
全站仪坐标放样详细过程步骤
最佳答案
14.放样测量
放样测量用于在实地上测设出所要求的点位。在放样过程中,通过对照准点的角度、距离或坐标测量,仪器将显示出预先输入的放样值与实测值之差以指导放样。
显示值= 实测值 - 放样值
放样测量应使用盘左位置进行。
14.1距离放样测量
根据某参考方向转过的水平角和至测站点的距离来设定所要求的点。
操作过程 操作键 显示
1.按右图所示照准参考方向。
2.在测量模式第二页菜单下按【置零】,在【置零】闪动时再次按下该键,将参考方向设置为零。 【置零】
【测量】
H
ZA 99°43′13〃
HAR 0°00′00〃 P2
置零 坐标 放样 记录
操作过程操作键显示
3.在测量模式第二页菜单下按【放样】,进入放样测量模式。
在菜单模式选取“2.放样测量”完成同样功能。
【放样】
【放样测量】
1.放样数据
2.放样观测
3.测站设置
4.方位角
4.选取“1.放样数据”后按【 】,进入放样数据输入屏幕。
输入放样平距和放样角度,每输完一数据项后按【 】。
【放样距离角度】
H:
HA:
坐标 确定
5.按【确定】进入放样观测屏幕。
其中:
dH:目标与待放样点的平距差值。
dHA:目标与待放样点的水平角差值。 【确定】
【距离放样】
dH
dHA -119°23′18〃
HAR 0°00′00〃
改正 模式 引导 测量
6.按【引导】进入放样引导屏幕,第二行所显示的角度值为角度实测值与放样值之差值,而箭头方向为仪器照准部应转动的方向。
箭头的含义
←:从测站上看去,向左移动棱镜。
→:从测站上看去,向右移动棱镜。
恢复放样观测屏幕,按【差值】 【引导】
【距离放样】
→ -119°23′18〃
HAR 0°00′00〃
改正 模式 差值 测量
操作过程 操作键 显示
7.旋转仪器照准部至第二行显示的角度值为0°。当角度实测值与放样值之差在±30〃范围内时,屏幕上显示←→。
【距离放样】
←→ 0°00′01〃
HAR 119°23′19〃
改正 模式 差值 测量
8.在望远镜照准方向上安置棱镜并照准。
9.按【测量】开始距离放样测量。
【测量】
【距离放样】
测距 pc = 0 ppm = 9
模式: 重复快测 DA 停止
10.距离测量进行后,屏幕显示如右图所示。第三行所显示的距离值为距离放样值与实测值之差值,而箭头方向为棱镜应移动的方向。
箭头的含义:
↓:向测站方向移动棱镜
↑:向远离测站方向移动棱镜
重新选择测距模式及距离值改正按【改正】。参阅“12.1距离测量设置”
【距离放样】
←→ 0°00′01〃
↑ -15.346m
HAR 119°23′19〃
改正 模式 差值 测量
11.按键头移动方向移动棱镜至第三行显示的距离值为0m,再次按下【测量】进
行测量。
当测离放样值与实测值之差值在±1cm范围内时,屏幕上显示两个箭头。
选用重复测量或跟踪测量进行放样时,无需任何按键操作,照准移动的棱镜便可实时显示测量结果。 【距离放样】
←→ 0°00′01〃
↑↓ 0.001m
HAR 119°23′19〃
改正 模式 差值 测量
操 作 过 程 操作键 显 示
12.按【差值】显示放样成果。
按【ESC】返回放样测量菜单屏幕。 【差值】
【距离放样】
dH 0.001m
dHA 0°00′01〃
HAR 119°23′19〃
改正 模式 引导 测量
按【模式】选取放样测量模式,每按一次【模式】放样测量模式将在距离放样和坐标放样间交替转换。
当测距模式为重复测量或跟踪测量时,按【停止】可暂停距离测量。
14.2坐标放样测量
坐标放样测量用于在实地上测定出其坐标值为已知的点。
在输入待放样点的坐标后,仪器计算出所需水平角值和平距值并存储于内部存储器中。借助于角度放样和距离放样功能,便可设定待放样点的位置。
为进行高程Z坐标的放样最好将棱镜安置在同高度测杆等物上。
操 作 过 程 操作键 显 示
1. 在测量模式第二页菜单下按【放样】,进入放样测量菜单屏幕。
也可在菜单模式选取“2.放样测量”进入坐标放样。
2. 选取“3.测站设置” 进行测站数据输入、选取“4.方位角”完成仪器定向,选取“5.仪器棱镜高”输入仪器及目标高(参阅“13.1输入测站坐标”、“13.2后视方位角设置”、“13.3输入棱镜高及仪器高”), 【放样】
【放样测量】
1.放样数据 2.放样观测 3.测站设置 ↓4.方位角
3. 选取“1.放样数据”后按【 】,进入放样数据输入屏幕。
【放样距离角度】
H: HA:
坐标 确定
4.按【坐标】,进入放样坐标输入屏幕。在Np、Ep、Zp中分别输入待放样点的三个坐标值,每输完一个数据项后按【 】。
需调用内存坐标数据按【查找】。(参阅13.1.2调用内存中已知数据)。
按【距离】可切换到距离放样模式。
按【记录】可将输入的坐标数据记录至内存中。 【坐标】
【放样坐标】
Np: Ep: Zp
查找 记录 距离 确定
5.上述数据输入完毕后,按[确定]。仪器计算出放样所需距离和水平角并显示在屏幕上。
当已调整目标及仪器高度,按【高程】可重新输入棱镜高及仪器高。(参阅“13.3输入棱镜高及仪器高”)
【确定】
【放样距离角度】
H: 226.4854
HA: 79°43′37〃
坐标 高程 确定
6.按【确定】进入放样观测屏幕。 【确定】
【坐标放样】
dN:
dE:
dZ:
改正 模式 引导 测量
7.按【引导】进入放样引导屏幕。
按“14.1距离放样测量”中步骤7~10操作定出待放样点的平面位置。此时第四行位置上显示的值为目标点与待放样点的高差。
箭头的含义
:向上移动棱镜 :向下移动棱镜
【引导】
【坐标放样】
←→ 0°00′00〃
↑↓ 0.001m
0.143m
改正 模式 差值 测量
8.向上或向下移动棱镜至第四行位置上显示的值为0m(当该值接近于0m时,屏幕上显示出两个箭头)。
当第2、3、4行的显示值均为0时,测杆底部所对应的位置即为待放样点的位置。
按【停止】可停止测量,完成该点放样。
【坐标放样】
← 0°0′0〃
↑↓ 0.000m
0.000m
改正 模式 差值 停止
9. 按【差值】显示坐标放样成果。
按【ESC】返回放样测量菜单屏幕。
【差值】
【坐标放样】 dN: 0.000m dE: -0.001m dZ: 0.001m
改正 模式 引导 测量
【附】坐标放样时的距离改化
MTS-800由用户设定改化系数的方式来实现距离的海平面归算及投影改化。有此要求的用户可按下述步骤输入改化系数。
(1)投影面上的距离
HDg = HD×改化系数HDg:投影面上的距离HD: 地面上的距离
(2)地面上的距离
HD = HDg/改化系数
当改化系数被设定后,适用于包括放样在内的所有的涉及到坐标的测量程序。
改化系数输入范围: 0.98-1.02 。缺省值:1.000000(即不进行改化)
操 作 过 程 操作键 显 示
1.在测量模式第一页下按【改正】进入测距参数设置。 【改正】 【测距条件设置】
测距模式 单次精测
折光改正 无
棱镜常数 0 P1
确定
】或按【PAGE】移动光标至改化系数输入行。】、【2.按【
】 【测距条件设置】】 【【
改化系数: 1.000000
P3
确定
3.输入改化系数,按【确定】,返回测量模式。 【确定】
【测量】
H
ZA 99°43′13〃
HAR 120°09′12〃 P1
测距 切换 置角 改正
112
