大模板安装与拆除施工安全技术交底
2011-9-14 10:56| 发布者: qgdirs8| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 大模板安装与拆除施工安全技术交底 一、 大模板安装安全要求 1、模板安装就位后,要采取防雷触电的保护措施。 2、大模板起吊前,应将吊机的位置调整适当,并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可 ...
大模板安装与拆除施工安全技术交底
一、 大模板安装安全要求
2、大模板起吊前,应将吊机的位置调整适当,并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠,然后将吊钩挂好,拆除一切临时支撑,稳起稳吊不得斜牵起吊,禁止用人力搬运模板,吊运安装过程中,严防模板大幅度摆或倒其他模板。
3、组装平模时,应及时用卡或花篮丝将相邻模板连接好,防止倾倒;安装外墙外模板时,必须将悬挑扁担固定,位置调好后,方可摘钩。外墙外模板安装好后要立即穿好销杆,紧固螺栓。
4、大模板必须设有操作平台、上下梯道、防护栏杆等附属设施。如有损坏,应及时修好。大模板安装就位后为便于浇筑混凝土,两道墙模板平台间应搭设临时走道或其他安全措施,严禁操作人员在外墙板上行走。
二、大模板堆放的安全要求
1、大模板放置时,下面不得压有电线和气焊管线。
2、平模叠放运输时,垫木必须上下对齐,绑扎牢固,车上严禁坐人。
3、平模存放时,必须满足地区条件所要求的自稳角。大模板存放在施工楼层上,应有可靠的防倾倒措施。在地面存放模板时,两块大模板应采用板面有存放方法,长期存放应将模板联成整体。对没有支撑或自稳角不足的大模板,应存放在专用的堆放架上,或者平卧堆放,严禁靠放到其他模板或构件上,以防下脚滑移倾翻伤人。
三、大模板拆除安全要求
1、起吊时应先稍微移动一下,证明确属无误后,方可正式起吊。
2、拆除模板应先拆穿墙螺栓和铁件等,并使模板面与墙面脱离,方可慢速起吊。起吊前认真检查固定件是否全部拆除。
3、大模板的外模板拆除前,应事先吊好,然后才准拆除固定件。
交底人:
接受人:
2009-9-15
