高层建筑工程质量监督要点
2011-8-11 14:19| 发布者: b9l46uu| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 高层建筑工程质量监督要点 兰州市建设工程质量监督站 王朝光 随着我国经济持续发展,城市市区利用的有效面积逐渐减少,近几年城市高层建筑不断增多,在高层建筑的设计、施工中的质量问题时有发生,如何保 ...
高层建筑工程质量监督要点
兰州市建设工程质量监督站 王朝光
随着我国经济持续发展,城市市区利用的有效面积逐渐减少,近几年城市高层建筑不断增多,在高层建筑的设计、施工中的质量问题时有发生,如何保证高层建筑的工程质量,本人根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量监督导则》、《甘肃省建设工程质量实施细则》、《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002)、《平法图集》(03G101-1),结合兰州市的具体情况,从以下几个方面浅谈高层建筑工程质量监督的要点。
  一、质保体系的监督检查要点
  (一)查看工程建设前期的相关资料,建筑工程规划许可证,建筑工程施工许可证,工程中标通知书,施工图审查批准书,岩土工程勘察报告书,施工图审查意见书及答复意见,施工组织设计,合同以及参建各方的资质和人员的资格等是否符合法律、法规规定的要求。
(二)现场参建各方质量责任制的落实情况,高层建筑工程规模大,层数多,地基处理、主体结构施工复杂,现场质量责任制的落实 是保证工程质量的前提。严格按照已审批的施工方案,监理实施细则,要有针对性,要细化,落实工程配备的检测设备,落实现场原材料见证送样制度,现场人员持证上岗。
二、地基基础的勘察、设计、施工监督点
  (一)详细勘察应收集初步设计资料及现场地形图与勘探点坐标,高程引测依据,明确工程场地的地理位置,拟建工程层数(高度),结构类型。建筑物位置、规模、基础类型 有重大变更,原勘察报告不能满足设计要求时,应进行补充勘察。岩土工程勘察工作必须遵照相关标准的强制性条文一,基坑开挖时若发现墓穴、防空洞、线路管等情况,应进行补充勘察,进一步查明地下分布情况,以免出现重大质量隐患。
(二)高层建筑工程大多建在城市建筑工程较密集的地方,且均有地下室,为了使深基坑在开挖时不造成对相邻建筑产生影响,所以对深基坑支护必须由原设计单位或具有相应资质的单位进行专项设计,施工单位编制基坑防水和挖土施工方案,兰州地区常用排桩或地下连续墙,水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙、放坡的方法进行深基坑支护。
(三)基坑开挖过程中对周围邻近建筑物,地下管线进行监测,并及时排除坑底表面积水,基坑严禁超挖,用水准仪跟踪控制挖土标高,机械挖土坑底留200-300mm原 进行人工修土,基坑开挖好后,建设前段时间应及时组织勘察、施工、监理单位进行验坑(槽),并形成记录。
(四)详细查阅施工图纸,施工图审查意见书和答复意见,施工图会审纪要,就重要的施工缝留置,后浇带留置及浇注和大体积砼浇注有无具体要求,查看有无违反强制性条文的情况,督促检查将图审意见书和答复意见内容落实到工程实体上。
(五)高层建筑基础的大体积砼的施工,以及施工缝,后浇带防水,抗渗应有施工技术方案。大体积砼浇注时由于内外温差使砼内部产生很大的应力,以至砼表面出现大量的裂缝,因此砼内、外温差必须控制在25℃以内,一般可采用以下措施:
1、选用中低热的水泥品种,如矿渣水泥。
2、尽量减少大体积砼的水泥用量。
3、掺加适量缓凝剂,使泵送砼的放热高峰相对延迟,峰值降低。
4、降低砼的浇筑温度。
5、砼的表面蓄热保温。
砼的防水有自防水和外防水之分,根据设计要求检查砼的配合比,防水材料的合格证及试验报告,检查现场的施工方法和质量。外墙砼的抗渗重点检查墙身与底板交接施工缝处是否加设止水措施,加设的止水措施是否满足要求。
三、主体结构的施工质量监督要点
(一)模板工程
1、高层建筑的剪力墙等构件由于砼浇筑量大,为了保证模板体系的强度,刚度和稳定性一般采用组合拼装大模板体系,重点检查剪力墙模板的固定,拉杆的竖向,水平间距是否符合施工技术方案,以保证剪力墙截面尺寸和钢筋保护层厚度,转换层结构及超长、超高、超厚的重要构件的支模,要会同设计单位、监理单位共同确定一个技术方案实施。
(二)钢筋工程
高层建筑工程体量大,框架、剪力墙节点多,且节点钢筋相互交叉错综复杂,钢筋布置很密,而这些节点是高层建筑结构的重要部位,应当引起参建各方的高度重视。
1、高层建筑钢筋的连接宜采用机械连接,接头的位置,相邻钢筋接头的距离应符合《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002)的要求,同时重点检查直螺纹接头的形式检验报告,每验收批是否达到设计要求级别的性能要求。
2、重点检查剪力墙洞口的加筋和连梁的配筋及钢筋的锚固长度,剪力墙边缘构件的配筋,框架柱核心区箍筋的加密位置,顶层框架柱、梁的边角,节点钢筋的锚固,当建筑工程有转换层等重要部位构件时,钢筋绑扎成型后应会同设计、监理单位共同进行验收。
(三)砼工程
1、预拌砼浇筑每批提供质量证明书并检查砼坍落。
2、高层建筑普遍采用泵送砼,砼泵送前用水润湿管,然后用同成分水泥砂浆润滑管道,砼浇捣应防止发生分层离析,自由倾落,高度不超过2m。
3、在砼浇筑过程中不得随意加水,破坏砼的均质性和易性和含水率,以至达不到设计强度等级的要求。
4、砼施工的留置与处理应符合有关规范及设计图纸和施工组织设计的要求,后浇带的留置位置,砼的浇筑时间及浇筑要求应符合设计的要求,在未浇筑砼之前严禁拆除后浇带的底部支撑,严禁上部增加荷载。
5、高层建筑砼强度等级高,砼养护面积大,因此对不同的构件要采用不同的养护方法,如采用养护膜、养护剂、浇水等方法,在施工组织设计中应明确具体要求。
6、要熟练掌握法图集03G101-1中重点节点的抗震构建措施的,如转换大梁,连梁,剪力墙边缘构造,剪力墙洞口处,顶层框架边、角节点的配筋要求和配筋方式,对这些重要节点处要检查现场实体和隐蔽验收记录。
7、高层建筑对定位放线、轴线投测、垂直度、沉降观测要求精确度高,所以应作为重要施工方案加以重视,特别是中梯井筒的轴线投测、垂直度等控制不好就会影响电梯安装,因此,检查技术复合时检测数据要求严格控制在规范规定以内。
四、高层建筑安装工程的监督要点
(一) 防火问题
1、UPVC排水管的防火。对高层建筑而言,若是失火,UPVC管是一个薄弱环节,因此要求UPVC管明敷安装明,立管在楼板贯穿部位应设备阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,并在防火套管周围筑阻水圈;横支管与暗设立管相连接,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管明露部分长度不小于200mm;横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小500mm的防火套管。
2、地下室的防火。地下室所用材料均应符合消防规范的要求。
3、管道井、电缆井的防火:建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔。
4、应按设计及规范要求做好消防各系统的施工,如消火栓、喷淋、防排烟、火灾报警等。
5、消防用电设备的配电线路当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
(二)防雷与接地
1、防直击雷:应按设计及规范要求设置防雷引下线、接闪器、防雷网格。
2、防侧击雷:应按设计及规范要求设置均压环;另外所有电梯轨道、金属门窗、金属管道、电缆桥架等导电物,应做等电位联结。
3、地下室内所有的用电设备金属外壳均应可靠接地,以免发生触电伤亡事故。
