综合性高层建筑给排水工程质量控制
2011-8-11 14:17| 发布者: O5ESvP| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 综合性高层建筑给排水工程质量控制 随着改革开放的深入,我国城市建设进入了高速发展时期,兴建了众多的高层建筑。由于管理的力度不够,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,如重庆某高层建筑, ...
综合性高层建筑给排水工程质量控制
随着改革开放的深入,我国城市建设进入了高速发展时期,兴建了众多的高层建筑。由于管理的力度不够,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,如重庆某高层建筑,由于在工程施工中土建与给排水专业缺乏必要的配合,设计上不够完善,大量预留预埋洞口不准确,在卫生间、地下室、转换层等处打了几百个洞。且埋设的导管较低,造成使用后渗水,车库净高仅2.6米,设备启动过于频繁等问题,这样既浪费了大量的人力、物力,严重影响给排水工程施工质量和使用功能,又降低了建筑结构的承载力,这样的教训是深刻的。
因此,监理工程师必须对给排水工程施工监理予以高度重视,与业主、设计、施工方一起,采取切实可靠的措施,保证给排水工程施工质量。
1.高层建筑给排水工程施工质量的事前控制
1.1检查施工前期资料,熟悉工程相关文件。
监理工程师必须认真熟悉和掌握施工合同和监理合同,认真审核前期建设手续、审图意见、小区综合管网图,检查设计单位是否提供了室外给排水施工图,仔细阅读设计图,熟悉有关规范、标准、图集,及时将施工图中的有关问题及业主,承包商提交的图纸会审意见,整理成文,为图纸会审作好充分准备。
1.2拟定给排水工程专业监理细则
在项目监理规划和施工图基础上,根据工程的具体特点,拟定有针对性并确实可行的技术措施、组织措施、管理方法,在项目实施过程中能切实按此监理细则实施监理。
1.3审核安装单位的企业资质和人员资质。
强调企业资质必须与工种类别一致,强调专业技术人员及特殊工程的岗位证书及人员到位情况审查,机械加工设备及特殊工程的特种机械的进场到位情况审查,以此来保证给排水工程的质量。
1.4审核承包商提交的施工组织设计。
强调施工组织设计是施工企业施工的重要依据,具有法律效力必须具有很强的针对性和可操作性,监理工程师在施工准备阶段应认真审核其施工方法、施工人员和施工机具设备、质量保证措施和安全文明条款,了解施工单位的管理水平和技术水平,以便有针对性地完善监理细则,有的放矢,加强事前控制,及时向项目总监提交施工组织设计审查意见,作为施工监理的一项重要依据。
1.5组织行之有效的施工图设计交底和图纸会审。
图纸会审和设计交底是工程建设的一个重要环节,通过设计交底我们可以了解设计意图,了解工程的重点和难点,通过图纸会审解决设计中的缺陷、错误,作出相关专业的位置、尺寸、标高协调,解决各专业问题的矛盾冲突,同时也应理解业主的建设意图,如卫生间、厨房给排水支管是否统一安装,设备、材料选用的档次,销售上的要求等,统一各方意见,为工程顺利实施创造必要条件。
l.6做好组织协调及监督管理工作。
监理工程师应主动与质监人员联系,请他们来现场指导,规范各方行为,取得主管部门的支持,明确质量目标和要求,落实总承包商与各专业分包商责任,明确验收标准、安全文明施工规定、现场管理制度,并主动与业主方沟通,取得业主方有力的支持。
l.7给排水材料质量的事前控制
主动与业主方、承包商联系,按设计和规范要求,配合业主方、承包商审查供货方、分供方的资质、质量保证体系、技术装备情况、人员情况、企业信誉、生产和供货能力、财务情况等,通过招标等手段合理选择厂家、品牌、价格,为工程的顺利进行作好准备。
2.质量的事中控制
工程质量的事中控制是施工阶段质量控制的重点,是工程质量保证的关键阶段。
2,1严格执行给排水材料报验制度
材料、设备进场时,监理工程师必须对施工方提供的质保资料、备案证、业主方或施工方确定的样品、检验合格证、清单等进行验收,按规定见证送检,审核试验结果,并报业主方审核认可,重大复杂设备还须进行设备监造工作。待审核合格后,同意该材料或设备使用安装,同时形成专项表格登记备案。
2.2严格执行隐蔽检查制度
在施工过程中严格执行隐蔽验收制度。高层施工中给排水管道及设备安装相对较复杂,施工方必须按设计和规范要求通过监理工程师隐蔽验收。为便于监督管理,建议检验批按系统及建筑单元楼层每六层划分为一检验批,作好隐检记录,形成专项统计表格,以备复查。
2.3狠抓重点、难点、落实监督措施。
高层建筑给排水施工一般有以下重点,难点:
(1)高层建筑土建施工阶段
此阶段钢筋混凝土工程是最主要的工程,承包商往往忽视给排水预埋工作,极易造成预埋、预留不准确或漏留、漏埋。为保证给排水工程质量,监理工程师必须作好预控工作,协调好总承包商与专业施工队之间的关系,要求施工方提前形成各楼层预留、预埋统计表,落实专人负责,以备专业监理工程师在混凝土浇注前进行核查,同时监理组形成一项制度,项目总监签署混凝土浇灌令时,必须先检查各专业监理工程师对预留预埋报验签证,这样确保给排水专业工程预埋预留已按图纸、规范完成。
(2)地下室。
高层建筑多数重要设备一般设计安装在地下室,设备管线多,容易出现矛盾冲突,同时易造成空间降低,严重影响使用功能,甚至留下永久的遗憾。因此专业监理工程应详细核对图纸,加强与业主、设计、承包商的沟通,预先控制,在保证图纸无误和使用功能的前提下,严格按图监理。
(3)高层建筑的转换层及标准首层
此处建筑结构较为复杂,梁、柱密集,几何尺寸较大钢筋密集,管道的敷设较难解决,设计中考虑往往不够细致,给排水管道预留预埋将直接影响本层标准首层厨、卫管通安装及净高,对今后的销售使用造成影响,因此,监理工程师必须要求施工方作出专项施工组织设计,会同业主、设计进行审核,综合考虑各种利弊,协调给排水管道套管及洞口的埋设与相邻管道设备的关系,制订切实可靠的安装方案,保证使用功能和结构安全。
(4)标准二层
标准二层以上给排水套管、洞口、管线留设基本一致,因此可以确定为样板层,而设计往往忽视各楼层管线交叉、重叠问题,造成管道安装难度增大或楼层净高降低,或不能满足使用功能,因此,专业监理工程师应作好预控工作,仔细阅读图纸,不合理处与设计协商解决,重点控制管线平面布设位置、标高,核实设计洞口位置及尺寸,按设计合理选用洁具,保证安装质量。作好标准二层给排水工程,对整个工程可以起到良好的示范效果,其余搂层可严格跟样施工。
(5)屋顶水箱出水管道设计往往有不合理之处,管径偏小,形成给水负压,造成顶上几层出水压力不足或水污染,影响使用功能,因此应提前作好审核,并与设计及时沟通,作出调整。
(6)室外综合管网
由于业主方往往未给设计提供所在项目综合管网资料,造成设计的室外综合管网图不准确,或者干脆未予设计,因此监理工程师应作好协调工作,催促业主方向设计提供完整可靠的小区综合管网图,加强现场勘察工作,督促设计方准确合理地完善室外给排水系统图。
2.4加强测量监理工作,严格控制放线定位。
2.5通过组织协调,监控工程质量。
(l)定期召开工地例会。针对存在的质量问题,提出改进措施,以督促施工单位提高施工质量水平。
(2)注意与业主、施工单位、设计人员、质监人员的交流,协调处理工程中出现的具体问题和矛盾。
(3)合理利用工程款的签认权,使施工单位提高质量意识。
2.6针对工程的具体情况,合理设置质量控制点、停止点、分清主次,重点控制,重点部位和重要工序实施旁站监理。
(1)预留洞及预埋件位置、尺寸
(2)钢套管在钢筋上的固定,宜用加筋点焊固定,并按设计构造处理。
(3)钢套管超出楼层建筑地面高度。
(4)管线碰撞、交叉、冲突。
(5)管道和设备的防雷接地焊接质量。
(6)防水套管,检查刚柔性套管埋设是否准确,翼环尺寸、套管材质、壁厚直径,埋设的位置是否满足设计要求。
(7)埋地管道防锈防腐处理。
(8)室外排水管道的标高,接头处理,窨并爬梯。
(9)末端试水。
(10)设备基础位置、尺寸与管道之间的尺寸配合。
(11)消防弱电系统的安装、聚热盘大小、喷淋头的安装方向,支架间距是否满足规范。
(12)管道的伸缩节、支吊架安装及间距。
2.7全数旁站监督各项功能测试,保证房屋使用功能。
在检测前,监理工程师应制作完善的统计表格,张贴上墙,按单元或楼层划分,以保证复检准确。
2.8随工程进度检查各分部分项工程资料,保证基本齐全,真实可信,具体审核要点如下:
(1)各专业分包合同、资质文件、质保体系、开工报告审核。
(2)给排水管道设备安装阶段施工方案审核。
(3)各专业技术交底及审核,设计技术变更审核。
(4)进场材料报审,含质保书、合格证、备案证、卫生防疫许可证、检验报告等。
(5)进场材料或设备见证抽检,有关试验资料审核。
(6)工序报验、隐蔽资料、功能测试资料审核。
(7)各种通知、会议记录、来往函件、中间验收文件、安全资料。
3质量的事后控制
3.1在工序验收的基础上抓好给排水工程验收工作。
高层建筑给排水工程的验收程序分为工序验收、分项工程验收,分部工程验收、单位工程验收三部份。监理应以工序验收为基础和重点,坚持质量原则,严格把关,坚持上道工序未验收合格不得进入下道工序施工的原则,确保工序质量,进而确保分项分部工程和单位工程质量。
3.2作好质量问题的处理
给排水工程施工难免出现质量问题,这就要求监理工程师严格督促施工方按质量问题处理程序,仔细分析产生原因,制定合理可行的处理方案,在综合各方意见的基础上,监督施工方认真实施,并严格复检直至问题得以解决,保证工程不留隐患。
