混凝土工程施工监理实施细则
2011-8-9 11:31| 发布者: jt1whzvc| 查看: 272| 评论: 0
摘要: 19.1 总  则 (1) 本细则依据施工合同文件、质量监理合同文件和SDJ207-82《水工混凝土施工规范》以及其他有关工程施工技术规程规范编制,主要包括: 1) SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》。 2) SL ...
19.1 总  则
2) SL49-94《混凝土面板堆石坝施工规范》。
3) DL/T5100-1999《水工混凝土外加剂技术规程》。
4) SD105-80《水工混凝土试验规程》。
5) JGJ63-89《混凝土拌和用水标准》。
6) GB50204-90《混凝土结构工程施工及验收规范》。
7) GB50164-92《混凝土质量控制标准》。
8) GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》。
9) JGJ52-92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。
10) JGJ53-92《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》。
(2) 本细则适用于水利水电工程常态混凝土工程项目。
19.2 施工准备工作监理
(1) 在混凝土工程开工前84天,承建单位应提交现场试验室的设置计划报送监理机构审批。
(2) 在每分部混凝土工程开工28天以前,承建音准应按设计要求,完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验,并向监理机构提供一式4份至少包括3天、7天、14天、28天或可能更长龄期的试验成果或试验推算资料,报监理机构审核。
(3) 在进行混凝土配合比试验的28天前,承建单位应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等配合比计划报送监理机构。
(4) 在混凝土配合比试验前至少72小时承建单位应书面通知监理工程师,以使得在材料取样、试验、试验室配料与混凝土拌和、取样、制模、养护及所有龄期测试时监理工程师可以赶到现场。
(5) 混凝土工程开工28天前,承建单位必须根据合同技术规范、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平向监理机构报送混凝土工程施工措施计划。主要内容应包括:
1) 工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,浇筑平、剖面图,以及必要的混凝土浇筑布置与工序流程图)。
2) 浇筑程序(包括浇筑作业工序,分缝、分段、分层、分块和止水安装详图,有观测仪器埋设要求的还应包括观测仪器埋设详图)。
3) 浇筑进度(包括浇筑工程量、进度安排、循环作业时间及分月浇筑强度)。
4) 原材料品质(包括砂石骨料、用水、水泥、止水材料、钢材、掺和料与外加剂)。
5) 混凝土生产(包括级配、配合比、坍落度、浇筑中的允许间歇时间、拌和时间及外加剂品种与掺量)。
6) 施工作业方法(包括设缝、缝面处理,模板、钢筋、预埋件、止水设施安装,混凝土运输,入仓、平仓、振捣手段,拆模、构件保护与混凝土养护。有观测仪器埋设要求的还应包括该仪器埋作业内容)。
7) 施工设备配置与技术工种组织。
8) 质量控制和安全措施。
对于有温控、防裂、抗冲耐磨等特殊要求的混凝土浇筑,承建单位还应根据设计文件和合同技术规范有关规定进行专门设计、试验和研究,并将这部分内容作为专项列入施工措施计划。
(6) 特殊部位(如基础填塘、洞、槽、键等)的混凝土施工及温控措施,或采用钢纤维混凝土、抗冲耐磨混凝土、低热微膨胀混凝土等特种混凝土施工,或必须在特别不利的自然条件下进行混凝土浇筑作业,或采用掺粉煤灰、掺硅粉等混凝土,或监理机构认为应该特别报告的情况下,承建单位均应在该项混凝土施工作业的28天前,制定专项施工措施计划报送监理机构批准。
(7) 当承建单位采用特种模板(如滑模、拉模)、或特别的浇筑工序、或监理机构认为必要时,可要求承建单位进一步递交模板(模具)及其安装、支撑详图或进一步的详细设计和说明资料。
