预应力锚索加固监理实施细则
2011-8-9 11:10| 发布者: 1v7y7or| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 18.1 总  则 (1) 本监理实施细则适用于水利水电工程预应力功索加固工程。 (2) 细则编制依据: 1) 施工合同文件及质量监理合同文件。 2) SL46-94《波浪式预应力锚固施工规范》。 3) SL223-1999《 ...
18.1 总  则
(2) 细则编制依据:
1) 施工合同文件及质量监理合同文件。
3) SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》。
4) SL62-94《波浪式建筑物水泥灌浆施工技术规范》。
5) 合同文件中的其他有关技术规范、技术要求等。
18.2 施工前准备工作监理
(1) 预应力锚固工程开工前28天,承建单位根据现场实际情况,编制预应力锚固施工组织设计(措施),报业主及监理机构审批,其内容就包括:
1) 工程概况。
2) 施工布置及风、水、电面市。
3) 施工进度计划。
4) 劳动力配备计划。
5) 造孔、制浆、张拉等机械设备配置及性能。
6) 施工工艺及施工方法。
7) 施工测量、锚索监测、试验计划。
8) 质量保证体系与质保措施。
9) 安全保证措施。
(2) 在分部工程开工前28天,承建单位妄尘而拜安设计及合同要求做好锚索水泥浆及混凝土的配合比试验工作,并向监理机构提供一式4份至少包括3天、7天、14天、28天的试验成果,经审核批准后方可使用。
(3) 承建单位必须按合同要求组织施工设备进场。运至施工现场的各种机械设备、仪器仪表,必须经过检查、率定并经监理工程师认证合格,方可使用。
(4) 使用的各种原材料(包括锚索、水泥、砂石骨料、外加剂等)均应有产品合格证、试验报告或使用说明,并按合同文件及规范要求进行抽样试验,所有资料必须于施工作业前14天报送监理机构审查。
(5) 上述报送文件连同审签意见单一式4份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理机构审阅
后限时返回审签意见单1份,原文件不退回。
(6) 除非接到的被监管人意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理机构申请开工许可证。监理机构将于接受承建单位申请后的24小时内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。
(7) 如果承建单位未能按期向监理机构报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理机构的被监管人意见或批复文件,可视为已报经批准。
18.3 施工过程监理
(1) 施工过程中承建单位应按报经批准的施工措施计划和规范、合同要求作业、文明施工,加强质量和安全控制,并做好原始资料的记录、整理和工程总结工作,当发现作业效果不符合设计、合同及施工技术规范、规程要求时,应及时修订施工措施计划,报监理批准后实施。
(2) 锚固作业施工前,施工平台及通道的搭建必须满足安全需要,并留有足够的施工窨。
(3) 锚索孔钻孔前,应对施工边坡进行危岩清理及地质缺陷处理,如有需要经各方研究后进行锚杆加固。由各方联合对锚索孔口部位进行地质鉴定,并提出缺陷处理要求,承建单位按要求进行处理,处理完成后填写预应力锚索孔地质缺陷检验及处理记录表,经承建单位自检及监理工程师验收合格后方可开钻。
(4) 钻孔过程中,必须经常检查钻机定位情况,保证钻机的定位精度。
(5) 应随时了解钻孔孔内状况,特别是锚索内锚固段,如发现有特殊地质情况,应尽快与监理及设计单位联系,研究处理方案,并作好记录,
(6) 钻孔完成后,应检查钻孔孔道的清洁程度、孔深及孔斜,填写钻孔测斜原始记录表。
(7) 钻孔完成后,承建单位应按照“三检”制的要求,预应力锚索孔造孔质量检查验收表,监理工程师根据检查情况签署验收,不合格的孔,由承建单位封填后重新施工。
(8) 对于破碎带或渗水量较大的围岩,在安装锚索前,应按设计要求、SL46-94《波浪式预应力锚固施工规范》及合同文件技术条款要求对锚索孔进行固结灌浆处理,固结灌浆应分段进行,段长不宜大于8m,采用单孔单灌,灌浆压力采用0.4Mpa,固灌后3~7天,承建单位按钻孔要求进行孔道清理。
(9) 锚索索材料应具备出厂合格证、产品说明书和相应的试验检验资料,禁止使用不合格的材料。
(10) 锚索加工、编制应符合设计、施工规范及合同要求,编制完成后,在“三检”制的基础上由承建单位墙报预应力锚索质量检查验收表,监理工程师核对各项检查内容并签证。
(11) 承建单位应严格按施工技术措施规定的运输、吊装、入孔方式进行锚索安装,锚索安装完成后,应用压力表检查止浆环有无漏气现象,以检查对穿索质量及孔内止浆效果,尽快进行锚固段灌浆以防止锚索止浆气囊老化破坏。
(12) 内锚固段灌浆前,承建单位应对锚索进行止浆检查,作压水试验,并检查灌浆设备,经自检及监理工程师检查合格后签发准灌证。若压水试验中渗漏水量较大,应查明原因,如因止浆环破损,要退索后重新施工。
(13) 灌浆过程应认真准确作好原始记录,监理工程师进行旁站监理,并抽检施工记录。
(14) 每一批内锚段灌浆,承建单位应进行浆液现场取样试验,并做好试块的养护工作。
(15) 内锚固段灌浆完成后,按照“三检”制的要求,逐孔填写预应力锚索灌浆质量检查验收表,监理工程师依据灌浆情况签署检查意见。
(16) 在内锚段灌浆结束24小时后,方可开始垫座的进浇筑施工。在混凝土浇筑准备工作全部完成后,经自检合格,承建单位应提交锚索垫座混凝土开仓证,经监理工程师检查验收签证,方可开始浇筑。
(17) 混凝土浇筑过程的控制,可参照其他混凝土的浇筑要求进行,应保证单个进垫座一次浇筑完成。
(18) 对浇筑的每一批混凝土,承建音准进行取样试验。监理工程师按规范要求进行抽检。
(19) 内锚固段灌浆与垫座混凝土浇筑完成后,水泥浆试块及混凝土试块达到设计要求的强度后,方能进行锚索张拉。张拉前,承建单位至少提交以下资料:
