高压喷射灌浆防渗墙工程监理实施细则
2011-8-9 11:04| 发布者: 1vkzcw8| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 22.1总则 (1)本细则编制依据: 1)施工承建合同以及工程设计文件和有关工程施工技术规程、规范。 2)SDJ249.1-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》。 (2)本细则适用于堤防工程高 ...
22.1总则
(1)本细则编制依据:
(2)本细则适用于堤防工程高压喷射灌浆防渗墙工程。
22.2施工准备工作监理
(1)高喷防渗墙作业施工之前,承建单位应按合同文件、技术规范和设计文件要求,完成现场高喷生产性试验。在满足设计要求的条件下,模拟实际施工条件,通过试验调整、优化和确定高喷施工相关参数和施工工艺。生产试验部位、试验大纲均应事先报经监理机构批准。现场试验中监理工程师应实施旁站监理。试验结束后,承建单位应将高喷试验成果及高喷设备的详细资料报送监理机构审批。
(2)承建单位应在高喷作业开工前14天,向监理机构报送详细的施工组织设计。施工组织设计应包括以下内容:
1)工程概况(包括施工部位、高喷墙轴线、高喷孔位平面、剖面图等)。
2)原材料(包括水泥、外加剂等)及供料平衡计划,各种材料需有生产厂家的出厂合格证、试验报告、使用说明书等和承建单位按合同或规范要求对上述材料进行抽样检测的资料。
3)施工程序(包括放样、造孔、终孔、测斜、制浆、高喷作业等)。
4)通过现场试验确定的高喷施工参数(包括高喷设备、浆材配比、进浆比重、回浆比重、风压、风量、浆压、进浆流量、水压、水流量、回浆流量、定摆喷角度、旋喷角度、提升速度等)。
5)施工进度(包括工期安排、典型作业循环时间等)。
6)施工方法(包括造孔、水泥浆的制备、高压喷泉射灌浆作业工艺参数控制、接头的处理、特殊地质条下的处理和施工中断后的处理等)。
7)施工机械的配置与劳动力组合。
8)质量控制、检测和安全生产措施。
(3)上述文件经承建单位项目经理签署并加盖公章后报送监理机构,监理机构在7天内返回审签意见单1份(原文件不退回)。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“修改后重新报送”3种。队非审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理机构提出开工申请。监理机构将于按受承建单位申请后24小时内开出相应工程的开工许可证或开工批复文件。
(4)监理单位对施工所进行的任何对照检查、检验和审核,并不意味着可以减轻承建单位所应负的合同责任。
(5)如果承建单位未能按期向监理机构报送开工申请所必需的材料、文件和资料,因而造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担全部合同责任。若承建单位在限期限内未收到监理机构应退回的审签意见单或批复文件,可视为已通过审议。
22.3施工过程控制
22.3.1钻孔
(1)承建单位应依据设计文件、合同文件和有关规程、规范的要求,在高喷防渗墙轴线上打先导孔,取得先导孔钻孔柱状图和防渗墙轴线地质剖面图,报监理工程师审核。如果先导孔揭示的地质资料与原设计资料基本符合,由监理工程师确定防渗墙终孔深度;如果先导孔揭示的地质资料与原设计资料相差较大,则由监理工程师转请项目法人和设计确定防渗墙终孔深度。
(2)钻孔前,承建单位应按照设计文件和测量基准点进行高喷防渗墙轴线、孔位和孔口高程的测量放样,并将孔序号与孔号平面图和剖面图报监理工程师审核,同时在高喷防渗墙轴线上标明各孔序号码 与孔号。
(3)钻孔开孔位置与设计位置偏差不得大于5cm。因故变更也位时,应征得监理工程师和设计的同意。
(4)钻孔孔径应与喷射管外径相适应;钻孔的有效深应超过设计墙底深度0.3~0.5m。
(5)钻孔钻进过程中,出现泥浆严重漏失、孔口不返浆时,可采取加大泥浆浓度、泥浆中掺砂或填弃堵漏材料等措施,直到孔口返浆后再继续钻进。
(6)钻孔施工时应采取预防斜措施,应按设计要求测量孔斜。孔深小于30m时,孔底偏斜率不应超过1.5%。
(7)钻孔过程中,施工人员应认真填写钻孔班报表,详细记录孔位、孔深、地层变化和漏浆、掉钻等特殊情况。
(8)钻孔暂停或终孔待喷时,承建单位应作好孔口加盖保护;若时间较长,应采取措施防止塌孔。
(9)承建单位在钻孔经现场监理工程师验收合格后,方可进行高喷作业。
22.3.2高喷灌浆
(1)高喷灌浆应分排、分序进行,每排孔宜分两序施工,相临孔高喷灌浆间隔时间不宜少于24小时。
(2)下喷射管前,应进行地面试喷并调整喷射方向。
(3)下人、拆卸射管时,应采以措施防止喷嘴堵塞。
(4)当喷当下至设计深度时,应先按规定参数送浆、水、气进行静喷,待浆液返出孔口、情况正常后方可开始高喷灌浆。
