三轴搅拌桩技术交底
2011-8-1 15:38| 发布者: G7hCw8| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 根据图纸要求在靠近地铁隧道侧采用两排 850(桩长为22米)三轴搅拌桩进行深基础围护, 地连墙外侧的搅拌桩水泥掺量为 20%,内侧的搅拌桩水泥掺量为15%。 850的SMW工法施工时保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥 ...
根据图纸要求在靠近地铁隧道侧采用两排φ850(桩长为22米)三轴搅拌桩进行深基础围护,地连墙外侧的搅拌桩水泥掺量为20%,内侧的搅拌桩水泥掺量为15%。φ850的SMW工法施工时保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩搭接250mm,以达到止水作用在无任何特殊情况下,搅拌桩施工必须连续不间段进行,如因特殊原因导致搅拌桩不能连续施工,间隔时间超过24h的,冷缝处应最少有一组搅拌桩的长度和地连墙相同,以免地墙成槽时搅拌桩裂开并下沉,另外,必须在其接头处外侧加补一根桩,以保证止水效果。
