基础梁侧腋竖向钢筋的排布问题
2011-8-1 15:28| 发布者: kw77qmqq| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 梁加腋的竖向钢筋可以从中间向两边分,两边间隔离开梁纵向钢筋的距离控制在 S/2= 100mm ,这些竖向小钢筋,如果用光面钢筋制作,上面宜做 135 度(平直段 50mm )的钩,下端宜做 90 度 水平段60mm
梁加腋的竖向钢筋可以从中间向两边分,两边间隔离开梁纵向钢筋的距离控制在≤S/2=100mm,这些竖向小钢筋,如果用光面钢筋制作,上面宜做135度(平直段50mm)的钩,下端宜做90度 水平段60mm
