某学校综合楼工程人工挖孔桩监理交底
2011-8-1 14:31| 发布者: vvrmfQ| 查看: 251| 评论: 0
摘要: a. 施工机具 施工中主要使用以下机具:锹、镐、吊桶、固定滑轮、麻绳、电动风机、电焊机、砼搅拌机、翻斗车、震捣器、防水照明灯、潜水泵、活动弧型钢模。 b. 施工工艺 (1) 做好放线定位工作,接轴线定出桩十 ...
a. 施工机具
b. 施工工艺
(1) 做好放线定位工作,接轴线定出桩十字线,并打木桩以便后期控制桩施工质量;
(2) 根据土质情况,采用人工挖土或风镐掘进,每次限挖1m,土方或石方用滑轮,吊桶垂直运出孔外,然后支模;
(3) 护壁模板采用4块弧形钢模,每步1m支模,根据十字桩检测模板垂直度及截面尺寸,模板须在砼强度达到1.2 Mpa后方可拆模,若工期要求紧,可不拆模进行下步挖深;
(4) 施工中如遇地下水,则在井内挖一集水坑,用潜水泵抽水;
(5) 开挖3m后,要求配制小型抽风机换气,以保证工人安全作业;
(6) 按照设计要求进行扩底,作业完毕后要检查持力层地质是否符合勘察设计要求;
(7) 钢筋笼制作,安装。
首先按桩直径制作环筋,并把主筋均匀与之点焊在一起,然后把环箍按设计要求点焊在主筋上,主筋下料须在孔基本完成后,实测进行,以免浪费。
钢筋笼外形尺寸严格控制,笼尺寸可比桩径小11~12cm。
钢筋笼总重在1吨以内可用三木搭设支架吊装,1吨以上须用8吨汽车吊进行就位安装。
制作钢筋笼时若须接长,接头必须按照规范要求搭接或焊接亦必须错开500mm。
(8) 砼浇筑
砼浇筑前孔内虚土须清理干净,砼质量必须符合要求,边浇砼、边振捣、施工缝禁止在扩大头顶部留设。
c. 挖孔注意事项及安全措施
(1) 多桩孔同时成孔,应采取间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑移;
(2) 对桩的垂直度和直径,应每段检查,发现偏差,随时纠正,保证位置正确;
(3) 桩底要支撑在设计要求的持力层上,并清除底部虚土,要逐根进行隐蔽检查;
(4) 井下施工人员必须带安全帽、上下时系安全带,在上部人员帮助下进行,未浇砼前将孔盖住,防止行人及工人掉入孔内;
(5) 孔桩须按设计要求设护壁,挖一节浇一节(1米为一节)以保证孔壁稳定;
(6) 井内用电设备须有漏电保护装置;
(7) 井下必须用防水安全灯,并在挖深超过3m时设通风供氧设备,以防有毒气体;
(8) 施工中注意对孔壁涌水情况观察,发现异常,及时采取措施处理;
(9) 扩底时,为防止扩大头处塌方,可采取留部分土作支撑的方法,在浇筑前再挖。
d. 质量要求
(1) 桩孔中心允许偏差±10mm;
(2) 垂直度偏差3‰L(L为桩身长)以内;
(3) 护壁砼厚度偏差±30mm;
(4) 孔内严禁有浮土;
