桩基阶段监理细则
2011-7-25 10:29| 发布者: 2cvch8| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 1.3、参照规范标准: 1.3.1 建筑桩基技术规范 JGJ94-94 1.3.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1.3.3 先张法预应力混凝土管桩 苏G03-2002 1.3.4 建筑工程施工质量验收统一标准 GB503 ...
1.3、参照规范标准:
1.3.4 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
1.3.5 建筑机械使用安全技术规范 JGJ33-2001
1.3.6 设计、业主制定的有关标准及要求
1.3.7 工程测量规范 GB50026-93
1.3.8 监理规范
1.3.9 地方性有关技术标准及安全管理办法
第二章 工作流程监理
2.1 监理工作流程图:
2.2 现场施工流程:
2.2.1 现场工地条件,现场平整,且能让压桩机行走,不符合施工要求的需对场地进行处理。
2.2.2 桩基选择,现场所选择的是YZY 800型桩机。
2.2.3 材料准备:应选择有生产资质和质量信誉好的供应商,按照设计要求,注意接桩方式,保证同一承台内接桩焊缝不在同一平面上,编制管桩的进场计划。
2.2.4 压桩流程:
测量定位——桩机就位——压第一节桩——压第二节桩——终压(记录桩尖位置及桩长)——移机——待挖土后100%测定桩顶标高及平面位置,与设计值计算对比出误差,核对静载测试及小应变测试结果,确认是否符合设计要求。编制桩基工程质量评估报告。
第三章 监理工作控制目标及控制要点
工程质量是整个监理工作的核心,与投资控制、进度控制既对立又统一,监理人员必须始终贯彻以质量为中心的方针,不断提高工程监理水平,坚持规范管理、严格监控、积极参与、热情服务的质量方针,通过主动为主、预控在先、动态管理、跟踪旁站、细致检查等手段严格执行国家及各级政府颁发的现行工程规范、规程、标准、合同、设计文件和公司ISO9002—2002质量体系程序文件内容要求,同时根据工程特点,制定相应的监理对策,实现工程质量总目标。
3.1工程质量监理控制目标
3.1.1 工程造价控制目标:控制于合同价内。
3.1.2 工程质量控制目标:合格;符合设计及合同要求。
3.1.3 工程进度控制目标:确保工期按期完工。
3.1.4 安全文明管理目标:无任何安全事故,现场管理达标。
3.1.5 档案管理目标:争创优秀工程项目档案。
3.1.6 采用江苏省建设工程施工阶段现场用表示范表示(第三版)及监理软件系统。
3.2工程质量控制的内容
质量控制具体划分为:施工准备期质量控制、施工期质量控制、交工验收及保修期质量控制。现分述如下:
3.2.1 施工准备期质量控制
3.2.1.1 对承包商的资质进行审核。总承包商选择的分包商须经监理工程师进行资质审核认可后,方能进入现场施工管理。
3.2.1.2 对工程所需构件质量进行检查和控制。管桩进场应有产品合格证、出示相应原材料检测的有效合格证明,对外观质量进行100%普查,无产品合格证和检查不合格的构件不得在工程中使用及现场存放。
3.2.1.3 审核承包商提交的施工方案和施工组织设计,使施工方案和施工组织设计具有针对性和实用性,保证工程施工具有可靠的、科学的技术措施及依据。本工程重点审核施工方案中打桩顺序、桩位点控制、吊桩点位置、桩身垂直度、焊接质量、桩顶终标高、压桩行程及终桩压力读数、场地承载力对桩机施工有无影响等环节的控制。
