网架竣工总结
2011-7-25 10:15| 发布者: l6le860h| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 各位领导、各位专家、各位施工兄弟单位的与会代表,您们好! 今天,我很荣幸参加某某钢结构工程竣工验收。首先,请允许我代表汕头市建筑工程总公司对与会的各位领导、各位专家、各施工单位表示衷心的感谢,感谢你 ...
今天,我很荣幸参加某某钢结构工程竣工验收。首先,请允许我代表汕头市建筑工程总公司对与会的各位领导、各位专家、各施工单位表示衷心的感谢,感谢你们对我们公司的支持和信任;感谢你们在施工过程中对我们的支持和帮助,感谢你们在百忙中抽出宝贵的时间参加本工程的验收会。现就本工程的施工做如下总结:
某某钢结构工程作为银河广场工程的一个分部工程,于  年月  日正式开吊,至  年  月  日完工,在近  个月的时间内,我公司工作人员经过顽强的拼搏,克服重重困难,在某某公司、各位领导、各位监理工程师、各位专家的大力支持和关注下,顺利完工。
一、工程概况
工程地点:中山东路南侧
建设单位: 有限公司
设计单位: 有限公司
监理单位: 监理公司
施工单位: 建筑工程总公司
钢结构内容:钢屋盖安装
网架主要为四角锥网架,其节点主要为螺栓球节点,局部焊接球节点;网架跨度约为  m,用钢量为  吨。
主馆钢结构屋盖为拱桁架结构,其节点主要采用相贯焊节点。
本工程设计特点
二、 钢结构设计特点:设计新颖、造型美观、气势磅礴、柔曲动感
主馆桁架最大截面高度为  mm,最大安装跨度为  m,最大安装高度为  m。主管桁架呈南北向布置。
三、本工程质量保证措施
1、质量保证措施
1)桁架拼装中的质量控制
先在拼接地面上搭设胎架,用水准仪测定胎架基准高度,用全站仪、水准仪控制测定胎架的各控制点的坐标位置。
桁架拼装采用无余量拼装,待胎架检查合格并固定后,即把各小段桁架吊至胎架上拼接,采用经纬仪和全站仪控制并检测桁架各控制点坐标,然后根据拼装情况纠正一些误差,直至拼装检验合格为止。
整体拼装合格后,应立即在主杆(上、下杆)连接处设置拼装耳板,做好标记并记录后,以方便拼接的质量和进度。
2)滑移中的同步措施
由于本吊装工程中主桁架总长度较大,在滑移过程中主桁架下方须设置3个支撑点,即3台滑移小车,每台滑移小车由单独卷扬机控制。因卷扬机自身的不同步;脚手架及轨道的坡度不一致;脚手架架体及滑移小车受力不均匀,从而导致下滑力不一致等诸多因素造成滑移中的不同步。因此,滑移中的同步控制是本工程的一个重点。本工程采取的主要同步控制措施有:1、把3台滑移小车中的1台(即北侧小车)做成具有弹性功能的小车,即用钢支架与葫芦系统在滑移中适时调整,以保证滑移过程中3台小车的受力比较均衡和稳定,从而保证构件竖向处于正常受控状态。2、将控制中间小车的卷扬机设置为主控卷扬机,利用转向滑轮走2,进一步放慢滑移速度,让两边卷扬机的钢丝绳始终处于半松半紧的状态,从而保证构件侧向亦处于正常受控状态。基于以上两点,滑移的整体稳定及整体同步就得到了较好的控制。此控制措施经多个滑移工程使用,效果良好。
3)钢屋盖的定位测量
主馆钢屋盖为不规则的曲面结构,定位测量亦为本工程的重点。现场项目监理和施工单位在施工前先合理确定屋面的测控网点,然后对测控网点的三维坐标进行设计确认。在构件就位的过程中用全站仪全程跟踪,多次测量、多次汇总和分析测控数据,利用葫芦和千斤顶调整构件确保达到最佳定位效果。
4)焊接控制
本安装工程焊缝质量要求高,焊接量大。焊接前,制定切实可行的焊接工艺及焊接专项方案,进行焊工考评和教育及交底,焊接时按审批的焊接工艺及焊接方案严格执行,从焊材的烘焙、到焊口的焊前检查与处理、到施焊时的焊接参数、到节点的施焊顺序、到焊后的打磨、检查、检测等进行严格控制。
5)安装过程中的临时钢支撑设置
主管桁架就位后,由于次管桁架等次杆件尚未安装或焊接,所以必须在主管桁架就位后进行三到五处不等(间距约15m)的临时钢支撑设置,必须至少保证相邻的连续三榀主管桁架处于相对稳定状态。
四、各分项工程质量及验收情况
银河广场钢结构工程作为银河广场工程的一个子分部工程,它包括6个分项工程,具体如下:
(1)钢结构焊接分项工程
网架钢结构焊接分项工程共2个检验批。每个检验批的焊缝无损检测自检全部合格,合格率100%,无损自检报告一份;合格后通知第三方进行无损检测,每个检验批的焊缝无损检测全部合格,合格率为100%。
主馆桁架钢结构焊接分项工程的主控项目为焊接材料进场验收、焊接材料的复检、焊接材料与母材的匹配、焊工上岗证书、焊接工艺评定、一、二级焊缝内部缺陷的检验、组合焊缝的焊接尺寸、焊缝的表面缺陷。以上项目是经过我项目部自检合格后,通知监理检查,检查结果符合规范和设计要求。
即钢结构焊接分项工程为合格。
(2)钢网架分项工程
网架钢结构(普通紧固件连接)分项工程共3个检验批。根据GB50205—2001的规定,我们对每个检验批的普通螺栓的机械性能进行复试,复试报告一份,报告结果为合格;对每个检验批的普通螺栓安装的牢固、可靠性进行了自检,每个检验批的自检全部合格,合格率为100%。
即钢结构(普通紧固件连接)分项工程为合格。
(3)钢结构(高强度螺栓连接)分项工程
网架钢结构(高强度螺栓连接)分项工程共2个检验批。根据GB50205—2001的规定,我们对每个检验批的高强螺栓的机械性能进行复试,复试报告一份,报告结果为合格;对每个检验批的高强螺栓安装的牢固、可靠性进行了自检,每个检验批的自检全部合格,合格率为100%。
即钢构件(高强度螺栓连接)分项工程为合格。
(4)钢结构网架安装分项工程
网架钢结构网架安装分项工程共3个检验批。每个检验批对钢构件(焊接球质量、螺栓球质量、封板、锥头套筒质量、橡胶垫块质量)进场按规范要求进行检查(检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告),每个检验批自检全部合格,合格率为100%;对每个检验批(网架)的拼装精度按规范要求进行严格控制(弦杆长度允许偏差±2.0mm,锥体高度允许偏差±2.0mm,上弦杆对角线长度允许偏差±3.0mm),每个检验批自检全部合格,合格率为100%。
即网架钢结构网架安装分项工程为合格。
(5)钢构件总拼装分项工程
桁架拼装分项工程共1个检验批,每个检验批自检全部合格,合格率为100%。每个检验批的主控项目为预拼装管构件的质量、预拼装支承点的坐标位置及高差、对接焊缝质量、相贯节点的焊接质量,每个检验批所检测的结果均符合规范和设计要求。
即钢构件总拼装分项工程为合格。
(6)钢结构(防腐涂料涂装)分项工程
网架钢结构(防腐涂料涂装)分项工程共2个检验批。钢结构(防腐涂料涂装)分项工程的设计要求为施涂无机富锌底漆,涂层厚度为80μm,施涂H53—6环氧云铁中间漆,涂层厚度为40μm,施涂前,防腐涂料经有资质的检测单位进行复试,复试结果合格后方可施涂。每个检验批自检结果均符合规范和设计要求,每个检验批自检全部合格,合格率为100%;
即钢结构(防腐涂料涂装)分项工程为合格。
五、质量控制资料情况
网架的质量控制资料为材料、构件、设备进场验收记录(共 份),验收结果符合规范要求(检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告),验收合格,
桁架质量控制资料分材料、构件、设备进场验收记录,土建预埋件的复检记录(复检报告1份,复检结果符合规范要求,底面标高允许偏差-5.0mm,涂装前表面检查处理记录(检查记录25份,检查结果钢构件表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈等)。材料进场验收记录23份,符合规范要求(检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告),验收结果为合格;构件进场验收记录43份,符合规范要求(检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告),验收结果为合格;设备进场验收记录6份,符合规范要求,验收结果为合格。
即钢结构工程质量控制资料验收为合格。
六、有关安全及功能的检验和见证检测情况
网架安装完工后及屋面完工后分别对网架进行了挠度测量,我项目部测量的结果为-0.018m、-0.022m、-0.019m。测量结果符合规范要求所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍,结果符合设计和规范要求,验收结果为合格。
即钢结构有关安全及功能的检验和见证检测验收为合格。
七、有关观感质量情况
涂装感观较好,涂层均匀,厚度符合设计要求,验收结果为合格。
根据以上数据,某某钢结构工程验收结果为合格。
最后,我公司衷心感谢业主、监理公司、设计咨询有限公司、质监、安监站给予我们大力帮助和支持,
