公寓钢筋混凝土基础工程监理实施细则
2011-7-20 11:46| 发布者: viDR3Q| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 一、概况 义龙丽景都市公寓是由海南义隆实业有限公司投资兴建的一幢综合楼和三幢高层住宅楼工程项目,由海南泓景建筑设计有限公司设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司海南分公司总承包。 本工程位于义龙 ...
一、概况
本工程位于义龙横路,北接义龙路,南靠海秀东路。义龙丽景都市公寓工程,总用地面积9131.12平方米,总建筑面积约28000 平方米,其中三幢为十九层(含顶层跃层,无地下室)高层住宅,分为A、B、C幢,A幢建筑面积8346.8平方米,B幢建筑面积8602.5平方米,C幢建筑面积7519.6平方米,主体结构为剪力墙结构;一幢为综合楼为四层商业出租用途的综合楼,建筑面积3442平方米,均采用静压预制混凝土方桩,带形地梁承台基础,高层住宅主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,综合楼主体为现浇钢筋混凝土框架结构。
本钢筋混凝土基础工程采用钢筋:I级钢,Fy=210N/mm2,II级钢,Fy=310N/mm2,高层住宅基础混凝土强度等级为C30,综合楼基础混凝土强度等级为C25。
二、质量控制监理实施细则
(一)准备工作:
1、检查原材料:
(1)水泥:现场采用海南昌江国投水泥厂生产的“海岛”牌普硅32.5#R水泥,要求出厂合格证齐全。进场复试报告应为合格。
(2)砂:中砂,外观检查合格,含泥量<5%,有试验室出具的合格报告。
(3)石子:碎石,2-4cm粒级,外观检查合格,有试验室出具的合格报告。
(4)钢筋:品种和规格符合设计要求,有出厂合格证及试验报告。
2、验槽、验桩:
(1)复验基坑设计标高及轴线位置,复验桩位偏差。
(2)桩基资料基本齐全,桩基验收合格。
(二)现浇钢筋混凝土基础、承台、地梁施工的质量控制:
1、熟悉施工图及设计变更内容,严格按图施工,土建与水电施工应配合好,注意预留孔洞的位置。
2、对于钢筋绑扎:
(1) 核对成型钢筋是否按设计要求。
(2) 检查基础承台、地梁、钢筋规格、数量、下料长度是否按设计图纸进行绑扎。
(3) 检查地梁受力钢筋搭接接头位置是否正确。 其接头是否相互错开,一般情况下,每个搭接接头的长度范围内,受拉区、搭接钢面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的25%。 受压区不超过该长度范围内钢筋总面积的50%。
(4) 检查地梁钢筋的锚固长度是否达到设计要求, 弯钩朝向是否正确。
(5) 对于单、双面焊接主筋先检查电焊工上岗证和试验报告,然后对焊接接头进行抽查。对单、双面焊接头:从每批焊接接头中随机切取3个试件进行抗拉试验,经试验室检测合格才可施工。外观检查:焊缝表面平整、无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。单面焊焊缝有效长度应大于或等于10d ,双面焊焊缝有效长度≥5d,焊缝有效高度≥0.3d,宽度≥0.7d。钢筋焊接前应在接口处预弯,并使搭接的钢筋轴线在同一直线上。
(6) 所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。
(7)检查箍筋的间距、数量是否符合设计要求, 检查箍筋弯钩平直长度是否达到10d,弯钩角度是否达到135°的抗震规范要求。
(8)受力钢筋保护层,由于本工程钢筋网架自重较大, 采用砂浆垫块要求强度足够,设计要求厚度为35cm。
(9)按《钢筋绑扎(焊接) 分项工程质量检验评定表》及《钢筋焊接接头分项工程质量检验评定表》进行抽检,抽检过程中发现各项问题,及时提出解决方案、方法,要求施工队及时整改。整改后,填写评定表,完成评定工作。
3、模板安装:
(1)督促施工队制定基础承台、地梁模板的组装方案, 并经计算确定模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性,支架的支承部分有足够的支承面积,满足浇灌混凝土的需要。
(2)复测施工方测设捣制标高,保证混凝土的尺寸。
(3)安装完成后,按《模板分项工程质量检验评定表》项目。 检查模板制作尺寸是否符合混凝土构件的尺寸要求。抽检过程中对超出允许偏差值的要求整改。整改后,填写《模板分项工程质量检验评定表》,完成评定工作。
(4)混凝土浇灌:
①开始混凝土工程施工前,应进行配合比试验,具有试验室出具的配合比报告。
②搅拌前,按配合比报告,监理人员须与施工方技术人员共同对材料过磅,将重量比换算成体积比。监理人员对现场所进砂、碎石质量及含水率要掌握好。然后进行搅拌试配,混凝土和易性,稠度及坍落度符合要求后,才开始浇灌。
③浇灌前,槽底及模板应浇水润湿,模板杂物一定要清除干净。
④注意控制混凝土搅拌时间,要求搅拌时间不少于施工规范规定的混凝土搅拌的最短时间。
⑤振捣:混凝土浇筑应分层浇筑,沿浇筑方向采用斜向振捣法。插入式振动棒应快插慢拔,插点均匀排列,顺序进行,不遗漏,做到均匀振实,振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。
⑥留槎(施工缝):尽可能连续浇筑。如有留槎,位置应在地梁的1/3范围之间)。继续施工时, 监理人员要督促施工人员,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆,使新旧混凝土接合良好,然后才用原等级混凝土进行浇灌。
⑦混凝土浇筑时要按规范要求留置试块。
⑧养护:混凝土浇灌后10小时内,浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润状态为宜。
三、常见质量问题
