一个塔吊天然基础的计算
2011-7-16 17:22| 发布者: tckejp1| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 一、设计原理: GB/T13752-92《塔式起重机设计规范》第4.6.3条对固定式基础设计要求如下: 固定式塔式起重机(简称塔吊)使用的混凝土基础必须能承受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并必须满足起重机抗倾 ...
一、设计原理:
固定式塔式起重机(简称塔吊)使用的混凝土基础必须能承受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并必须满足起重机抗倾覆稳定性的要求,故必须满足以下几点设计要求:
1、塔吊基础承载力验算;
2、塔吊地基承载力验算;
3、塔吊基础受弯承载力验算。
二、塔吊基础及地基验算:
1、塔吊基础承载力验算参数信息:
塔吊型号TZ5012;自重(包括压重)F1=297.80kN;最大起重荷载F2=50.00kN;塔吊倾覆力距M=1035.3kN.m;塔吊起重高度H=30m;塔身宽度B=1.60m;混凝土强度等级:C35;基础埋深D=1.80m;基础最小厚度h=1.40m;基础最小宽度b=5.60m(十字形基础对角线长),混凝土基础的最小承压能力p=12MPa。
2、基础最小尺寸计算:
基础的最小厚度取:H=1.40m;
基础的最小宽度取:b=5.60m。
3、塔吊基础承载力计算:
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算,计算简图如下:
当不考虑附着时的基础设计值计算公式(本工程为独立式塔吊,故仅考虑没有附着时的基础验算):
其中F?塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=347.8kN;
G?基础自重与基础上面的土的自重,G=1443kN;
Bc?基础底面的宽度,取Bc=5.60m;
W?基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=29.3m3;
M?倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1035.3kN.m。
经过计算得到:
无附着的最大压力设计值 Pmax=92.4MPa
无附着的最小压力设计值 Pmin=21.8MPa
Pmin=21.8MPa>p=12MPa
∴ 塔吊混凝土基础承压能力满足要求。
4、地基基础承载力验算:
地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条,计算公式如下:
其中 fa?修正后的地基承载力特征值(kN/m2);
fak?地基承载力特征值,取280kN/m2;
ηb?基础宽度地基承载力修正系数,取0.30;
ηd?基础埋深地基承载力修正系数,取1.60;
γ?基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;
γm?基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3;
b?基础底面宽度,取5.60m;
d?基础埋深度,取1.80m。
解得地基承载力设计值fa=337.2kPa
实际计算取的地基承载力设计值为:fa=337.2kPa
地基承载力特征值fa小于最大压力设计值Pmax=92.4kPa
∴ 塔吊基础的地基承载力满足要求。
5、基础偏心距a计算:
6、承台截面主筋的计算:
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.5条受弯构件承载力计算,本工程中塔吊基础为了节省混凝土,经塔吊厂家及安装单位同意,将塔吊基础优化成了“十”字形台式基础,在配筋计算过程中,仍按矩形基础计算计算,将“十”字形台式基础转化成B×L×H=5.60×5.60×1.3m的矩形基础,计算公式如下:
其中M?计算截面处的弯矩设计值(kN.m);
K?安全系数,取1.4;
h0?承台计算截面处的计算高度,h0=1260mm;
fy?钢筋受拉强度设计值,fy=310N/mm2。
弯矩设计值M=1035kN.m,配筋面积 As=2945mm2
故根据厂家提供的塔吊基础配筋图:塔吊基础底主筋配Φ14@200,基础底分布筋配φ8@500,基础顶主筋配Φ14@200,基础顶分布筋配φ8@500能符合要求。
具体配筋详见附图《塔吊基础施工图》。
三、塔吊基础施工时的技术要求:
1、在塔吊基础的挖土过程中,必须放出足够大的坡度;
2、基坑开挖完毕后,立即浇捣砼垫层;
3、塔吊基础中所有预埋件由塔吊安装专业人员进行预埋;
4、基础的土质应坚硬,要求承载力不小于120KN/m2;
5、基础顶面要用水泥砂浆打平,用水准仪校平,平面度误差不超过1/500;
6、做好塔吊基础的施工检查和记录,锚柱埋置要准确,在砼灌注前、灌注中及灌注后要仔细复核螺栓埋置尺寸,确保上部结构的顺利安装。经验收合格后,再进行上部塔机的安装。
7、由于塔吊基础顶面标高为-2.40m,低于自然地坪1800mm,故对塔吊基坑位置四周应搭设钢管架进行临边围护并设置通道。
