现浇双向板楼盖设计任务书
2011-7-13 14:51| 发布者: qzitpn4| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 1、 计算书部分 ⑴双向板 梁格布置,截面高度确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,选用实际钢筋尺寸,建议采用弹性理论计算。 ⑵支承梁 截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配 ...
1、 计算书部分
⑴双向板
⑵支承梁
截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算(纵向腕力钢筋和箍筋计算),钢筋布置(可采用典型钢筋布置)。
2、 图纸部分(2#图纸)
⑴整个楼盖范围内的平面图(按比例绘制,要求有轴线,两道尺寸,构件的编号,材料图例线,板、梁的剖面图)。
⑵板结构配筋平面图(按比例绘制,要求有钢筋的尺寸、位置以及分布筋的截面尺寸、位置等,可选1/2平面或者1/4)
⑶双向支承梁的结构立面图、断面图。
3、 基本设计资料
⑴结构平面尺寸为18m×24m(轴线间的尺寸)。
⑵房屋性质与楼面使用荷载
房屋为一多层工业厂房,楼面使用活荷载为6.0kn/㎡。
⑶材料选用
建议选用C25混凝土,板中全部钢筋、梁的箍筋 建议选用HPB235,其他选用HRB400或HRB335。
⑷楼盖构造
楼面面层用20mm厚的水泥砂浆找平,梁板底混合砂浆抹灰15mm厚,喷大白浆一道。
⑸承重结构为外墙内柱,外墙厚370mm,外墙轴线距离外边缘120mm,柱的截面尺寸为350mm×350mm,板搁置在墙上长度为120mm,次梁搁置在墙上的长度为250mm,主梁搁置在墙上的长度为370mm。
4、 资料汇总要求
计算书统一用16开或A4规格装订成册,要求字迹清楚、计算结果准确、图文并茂。图纸用A2绘制,可用CAD绘图并打印在硫酸纸或绘图纸上;若采用手画,则要求描图。图纸要求表现全面、正确,图面布置合理、整洁、美观大方,有必要的编号和说明。
设计评分方法与标准
1、 评分方法
⑴课程设计完成后,必须经指导老师检查,并由指导老师在学生的计算和设计图纸上签字。
⑵组织教研室教师对每个学生就设计成果进行口试,即课程设计答辩。
⑶主考教师可以围绕课程设计涉及和斟酌理论、设计方法、构造措施、图面布置、绘图深度以及表达方法等方面进行考核,根据学生的理解程度和掌握的深度、作业的正确程度给予评分。
⑷评分可以按5级评分制,即优、良、中、及格和不及格。
2、 评分标准
⑴优秀
完成设计任务书规定的全部内容,设计思路明确,各项设计计算正确,图面布置恰当,绘图表达符合要求,答辩时回答提问流畅正确,对课程设计涉及的基本理论有较好的掌握深度,对相关的课程设计题外问题能举一反三,具有主动学习和积极性。
⑵良好
完成任务书规定的全部内容,各项设计计算基本正确,表达基本符合要求,答辩时个别问题未能回答完全,对基本理论的掌握有欠缺。
⑶中等
设计计算和图纸有些错误或计算书较潦草,图面不够规整,答辩情况不够理想,对基本理论掌握深度不够。
⑷及格
基本上完成计算和图面表达的要求,答辩时较多问题回答不好,对基本理论的掌握深度明显不足,但尚能在提示后回答出部分问题,能达到最基本的要求。
⑸不及格
未设计计算和图面表达,或者虽然完成,但设计理论中的一些基本问题未能掌握,经提示后依然不能回答绝大部分问题。
制图标准
1、 图纸幅面规格和图框
完成A2图纸2张。图幅规格和图框可参考有关制图规范。
2、 比例
⑴楼盖平面布置图可用1:100,1:150,1:200。
⑵板配筋图可用1:50,1:100。
⑶次梁、主梁配筋示意图可用1:20,1:30,1:40,1:50。
3、 字体
字体采用长仿宋体,字迹清楚、端正、工整,从左至右横向书写,正确使用标点符号,字体高度不宜小于4mm。
4、 图线及画法
⑴线型
粗线,宽b;中粗线,宽b/2;细线,宽b/4。(b=0.8~1.2mm)
钢筋线、剖面符号用粗线,轮廓线主中粗线,尺寸线、引出线用细线。
⑵定位轴线和编号
从左至右水平方向用阿拉伯1,2,3…依次注写,由下至上垂直方向用大写英文字母A、B、C…依次注写。
轴线编号圆圈的直径为8mm。
⑶剖面的剖切线
剖面的编号用阿拉伯数字顺序编排,编号应按剖视方向写于剖切线的一侧,例如,向左剖视时将编号写在左侧,向右剖视时将编号写在右侧。
⑷结构图例
① 钢筋表示法
钢筋应编号,尺寸、直径、形状不同应编写不同的序号,编号顺序宜为受力筋、架立筋、箍筋、构造钢筋。编号圆圈的直径为6mm。
②结构剖面一般应按正投影俯视绘图。
