位移比超过1.2,需要考虑双向地震
2011-7-2 11:11| 发布者: Y06yY2| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移用于送审,而后采用弹性楼板进行构件分析。周期比:主要为控制结构 ...
构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移用于送审,而后采用弹性楼板进行构件分析。周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5 条。
一旦出现周期比不能满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善。这种改善一般是整体性的,局部小调整往往收效甚微。总的调整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒。一句话,周期比控制的不是在要结构足够结实,而是在承载力布局合理性,限制结构抗扭刚度不能太弱。
刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆。条文:高规(5.4.2)条和混凝土规范(7.3.12)条都提到重力二阶效应问题。
