弹性楼板的选择与判断
2011-7-2 10:41| 发布者: 9EoLsO| 查看: 496| 评论: 0
摘要: ⑴楼饭局部大开洞(图略) ⑵板柱体系或板柱抗震墙体系: 《高规》第5.3.3 条规定:对于平板无梁楼盖,在计算中应考虑板的平面外刚度的影响,其平面外刚度可按有限元方法计算或近似将柱上板带等效为扁梁计算。根 ...
⑴楼饭局部大开洞(图略)
⑵板柱体系或板柱—抗震墙体系:
《高规》第5.3.3 条规定:对于平板无梁楼盖,在计算中应考虑板的平面外刚度的影响,其平面外刚度可按有限元方法计算或近似将柱上板带等效为扁梁计算。根据《高规》的此项规定,板—柱体系要考虑楼板的平面外刚度,因此板柱体系要定义弹性楼板(如图2 所示)。(图略)
⑶框支转换结构:研究表明,对于框支转换结构,转换梁不仅会产生弯矩和剪力,而且还会产生较大的轴力,这个轴力不能忽略。在SATWE 软件中,只有定义弹性楼板才能产生转换梁的轴
力。因此,对于框支转换结构,必须整层定义弹性楼板。
⑷厚板转换结构:对于厚板转换结构,由于其厚板的面内刚度很大,可以认为是平面内无限刚,其平面外的刚度是这类结构传力的关键。因此,此类结构的厚板转换层应定义为弹性楼板。
⑸多塔联体结构:多塔联体结构的连廊定义为弹性楼板。
