剪切刚度的理解与应用
2011-7-2 10:45| 发布者: jbzI2V| 查看: 406| 评论: 0
摘要: ⑴规范要求: ①《高规》第E.0.1 条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比 表示转换层上、下层结构刚度的变化, 宜接近1,非抗震设计时 不应大于3,抗震设计时 不应大于2。计算公 ...
⑴规范要求:
①《高规》第E.0.1 条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ 表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ 宜接近1,非抗震设计时γ 不应大于3,抗震设计时γ 不应大于2。计算公式见《高规》151 页。
②《抗震规范》第6.1.14 条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2。其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度。计算公式见《抗震规范》253 页。
⑵SATWE 软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。
⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1 条和《抗震规范》第6.1.14 条规定的工程的刚度比的计算。
