建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修中被忽视的“野马”装修尤其常见的地方
2011-6-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   监理师们整理出平常会遇到却容易忽视的几个问题,这些问题在“野马”装修的工地上尤其常见,值得需装修或正在装修的朋友注意,以防患于未然。    预留 插座 、网线不够   如今的 ...
  预留插座、网线不够
  如今的家用电器、联网电器越来越多,当初装修时根据需要多安的插座以及网插,现在也已经不够用了,装修时走的暗线也没法改动。例如目前很多液晶电视就能连接网络,如果再牵明线,不仅影响美观,还给清洁带来不便。
  设计师定位时,考虑到将来需要添置的电器数量,尽量多安些插座以及网插,防止插座跟不上电器以及网络发展。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座以及网络插座的位置。
  地漏及下水管排水不畅
  在近期的监理中总是出现下水不畅的问题,一般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,例如在瓷砖铺贴时,工人做的倾斜度不够;二是施工不当或施工时图省事人为致堵。
  施工一定要注意这个问题,洗手间的地漏一定是最低点,地漏最好位于砖的一边。生活阳台一般功能要求较多,常有拖把池、洗衣机排水等,要禁止工人将含有大量水泥、沙子和混凝土的碎块倒入,以免堵塞。在安装橱柜前,一定要确认厨房的水路是否畅通。橱柜完成后如果厨房的水路出现问题,返工会很麻烦。
  成品未保护造成破损
  一个工种施工完了,对于成品的保护就尤为重要。目前市场上的正规装修公司对此是不遗余力的,而在平常的施工监理中,却经常看到“野马”施工队因为没有工地管理,造成瓷砖、家具、卫浴等一系列成品破损或污染,常见的有瓷砖被敲裂、木质家具及门套出现黑斑,蹲厕被水泥砂浆等垃圾污染。因此,一定要求工人做好成品保护,避免破损后造成不必要的返工。另外,装修前也有必要进行施工保护,比如入户门要用珍珠棉包起来。
  装修中常见又容易忽视的问题还有很多,例如一些“野马”施工队提供的网线、电线等品级比较差,不提供水电施工图等,业主最好事前就了解清楚,并做好规定。除此以外,监理师还提醒业主,瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试好样本,再决定用量,否则不是太浅就是太深;卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,以免天冷时还要钻出被窝关灯;卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁;卫生间瓷砖有腰线和花砖的,要事先做好整体规划,免得将来装其他东西时挡住或冲突;要尽量安排足够的收纳空间,不要只注重眼前;需要安装的家居产品,尽量要求卖方安装,如果卖方实在不包安装,也一定要坚持安装完后才全额付款;房屋装修时最好不要有口头协议,一定要以书面形式把账面一一写清楚,否则结账时很可能会被宰。
