框架设计易被忽视的问题和解决措施(一)
2011-3-1 11:12| 发布者: V1Vx1a| 查看: 358| 评论: 0
摘要: (一)构造问题   1.地沟深度大于基础埋深,此时基础应加深;   当一层填充墙靠地面加厚承重时,地沟应加深或设过梁;   基础拉梁位于0.00时,地沟应加深以躲梁高。   2.当一层层高较大时, ...
(一)构造问题
  基础拉梁位于±0.00时,地沟应加深以躲梁高。
  2.当一层层高较大时,不宜用地面加厚的方式承填充墙,以防止变形不协同引起的墙体裂缝,宜设基础拉梁,变形不大(当洞口不在边时,因柱或构造柱及翼墙的影响,此时实际上是墙梁模型)。当跨度较大时,拉梁跨中可设柱墩来解决变形。
  3.填充墙与主体结构间的连接未说明,具体可参照抗震规范之13章(非结构构件)或02SG614(框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造)。
  4.复核柱的最小配箍率、框架梁负筋伸入边柱≥0.4LaE、框架上生雨篷时梁的抗扭主筋是否配足和配箍率是否≥0.28ft/fy.
  5.楼梯板上部配筋宜为下部筋的0.5~0.67,且≥Φ8@200,有人上下一致配筋不太合理;楼梯平台梁下小立柱不应与上层框架梁连接,连接后形成内部小框架,框架梁受力复杂,小立柱可能受拉,且立柱截面≤300时,强度应乘折减系数0.8;平台梁应配负筋;主框架梁也因为小立柱的存在而使延梁长方向和垂直方向产生扭矩,计算没考虑到构造应加强配筋和配箍。
  6.漏荷载:屋面刚性+柔性两道防水只计算一层的荷载;上人屋面漏计面砖;女儿墙漏算荷载;大跨度结构在建立模型时取为刚性杆件,因程序计算时自重较小,造成荷载遗漏;单层工业厂房和地面上的设备机房,应考虑地面荷载对基础的影响及地面做法。
  (二)概念问题
  1.女儿墙与屋面砌体等加构造柱砌体的悬臂构件的平面外受弯和抗剪计算(计算模型与挡土墙类似):
  A.非抗震设计时:见砌体规范公式5.4.1与5.4.2-1(不知道用不用复核5.5.1-1),但配筋砌体和组合砌体规范没给弯曲抗拉强度,更没有计算公式了。
  B.抗震设计时:砌体10章(抗震设计)里的抗剪计算是剪力墙的平面内抗剪计算公式,象女儿墙等构件为平面外的抗剪计算,没有明确公式可用。
  有人做大量的混凝土立板和加密加大构造柱来解决问题,最好不这样做,因为结构问题解决了,但带来建筑上的冷桥问题。建议在构造柱处垂直砌300~600长丁字墙来扶壁并钢筋拉结。
  2.混凝土女儿墙等悬臂立板构件(计算模型类似开口水池侧壁),有不少构造手册说钢筋配于中部,不知为什么?受力筋在中和轴附近怎么发挥钢筋拉力呢?解决措施是:在根部加腋,既然计算不清楚,总能解决一下应力集中、局部抗剪也能好一些;高于1.0m和水平受力大的双层配筋,矮的单层配。
  3.楼梯间的荷载以什么模型输入的问题:
  有人建模时楼梯间板厚输0,荷载取7左右,这样带来两个问题
  A.梯间周边梁由三边受力变为四边受力,虽然竖向荷载不变,但使3边框架梁荷载偏小;
  B.框架梁上的集中荷载以总质量相等原则转变为均布荷载(既总量相等),造成梁跨中计算挠度和裂缝偏小。建议还是以实际受力模型输荷载。
