南京地铁车站出入口建筑与楼梯设计
2011-3-1 11:04| 发布者: OO1ma8| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 近年来,我国城市轨道交通发展迅速,至今,全国已有北京、上海、广州、深圳、南京、天津等10个城市拥有已建成的城市轨道交通线路。   目前,南京地铁已有一号线27.12公里商业运营,一号线南延段、二号线也将于2 ...
  目前,南京地铁已有一号线27.12公里商业运营,一号线南延段、二号线也将于2010年开通运营。
  地铁车站出入口是连通地铁车站与外界的建筑物,是乘客进出车站的通道,是客流集疏和换乘的通道,是地铁车站的“生命线”,因此地铁车站出入口的建筑设计非常重要。
  地铁车站出入口的位置在总平面设计时要经过多方面的协调,以取得最佳效果,一方面要考虑地下通道的顺畅;另一方面考虑能均匀地且尽量多地吸引地面客流。车站出入口属城市公共交通建筑,出入口布置应按照车站远期超高峰小时预测客流量计算,设置一般不少于4个出入口,当车站客流量较小或设置条件困难的情况时,可酌情减少,但一般不应少于三个,若仅有两个出入口,则必须在车站内设置为对角方式。此外出入口方向还应与主客流的方向相一致,与地面交通换乘方便的地方,宜与过街天桥、过街地道、地下街、邻近公共建筑物相结合或连通,统一规划,同步或分期实施,节省工程造价。如兼作过街地道其通道宽度及其站厅相应部位应考虑过街客流量,此外还需考虑地铁夜间停运时的隔离措施。
  地铁车站出入口通道设计力求短、直,通道的弯折不宜超过三处,弯折角度宜大于90°。地下出入口通道长度不宜超过100m.有条件时宜设自动人行道,出入口通道建议在条件允许情况下应做成上坡状,以减少扶梯提升高度,尽量节约造价。
  事实上,对出入口的布置不仅要考虑其交通疏散功能、经济引导功能,还要考虑在紧急状态下,对人员安全疏散和救援实施的影响,另外还要做到地铁出入口美观、与城市环境协调、满足城市规划,易于识别等。
  南京地铁地下线路车站出入口,从建筑形式上分,主要包括独立设置有盖、独立设置敞口、与其它建筑合建等几种类型
  1.独立设置有盖出入口
  此类出入口设计通过采用钢化玻璃盖顶、玻璃侧墙等材料与其它建筑区别开来。钢化玻璃盖顶和侧墙分块拼装,采用模块化设计,工厂生产,现场安装。此外需设置灯箱,突出南京地铁醒目标志,方便乘客识别。该类出入口造型简洁轻巧、线条流畅、视觉通透、现代感强,通过统一的建筑形式设计,统一醒目的色彩运用,乘客容易识别。缺点是由于作为单独建筑考虑,规划要求其与周边建筑进行距离控制,并要设在道路的控制红线外,需占用较大的用地面积,造成拆迁工程量大。
  2.独立设置敞口出入口
  此类出入口设计形式最为简单,即地面不设上盖,仅在出入口周边安装不锈钢围栏和钢化玻璃安全防护,高度控制在1.5m以下。为了防止地面雨水流进车站内,出入口周边高出地面450mm,通过数级台阶与地面连接,另外还必须设置防洪闸板以防特大洪水的侵袭,出入口的立面造型由整体地面建筑决定。但要有明显的地铁出入口标志,方便乘客识别。此类出入口形式简单,对城市景观影响较小。但南京多雨期较长,需在出入口与车站的连接通道设置集水坑和排水系统。此外车站出入口的提升高度超过6m时,应设置自动扶梯,自动扶梯露天遇雨水容易锈蚀,尤其是城市工业飞速发展,空气中酸性物质增多,雨天酸性物质溶入雨水,对露天扶梯的腐蚀更加严重,影响自动扶梯使用寿命。因此露天扶梯设计上要进一步研究防腐蚀处理。
  3.与其它建筑合建的出入口
  此类出入口的特点是与周边建筑合建,作为同一建筑统一考虑建筑设计。出入口张贴南京地铁标志并设置灯箱,给乘客以明确指引。合建的形式分为两种,一是与既有建筑合建,通过适当改造,赋予既有建筑车站出入口功能。这种合建的前提是要做详细的方案设计和论证,还要变更既有建筑部分面积的使用功能,协调难度较大;二是与周边建筑统一设计,同步建设。这要求建设工期上做到同步,施工工序紧密协调和配合。合建出入口对城市景观的影响最小,但其受到距离条件的限制。地下出入口通道长度不宜超过100m,超过时应采取能满足消防疏散要求的措施,有条件要设自动人行道。合建通道过长,出入口建设就会变得不经济,同时也不方便乘客进出。
  楼梯和自动扶梯连接站厅和出入口,车站内的自动扶梯及楼梯应保证在远期高峰小时客流时发生火灾的情况下,确保6min内将一列列车额定载客数量的乘客和站台上候车的乘客及工作人员全部撤离站台。
  楼梯的位置必须上下兼顾,在站厅层要考虑进出站检票口与楼梯的关系,特别是出站检票口与楼梯口有一定的距离要求,以解决出站客流检票时排队所需。在站台层主要考虑楼梯位置是否能均匀地接纳客流及楼梯的方向。
  我们在做设计时,从节约投资角度出发,可只考虑出站客流上行乘自动扶梯,进站客流下行走楼梯。
  那么,自动梯和楼梯台数及宽度的计算方法如下:
  自动梯台数的计算:
  其中,——预测下客量(上行+下行)(人/小时);
     ——超高峰系数,取1.1~1.4;
     ——每小时输送能力9600/h/m(自动梯性能为梯宽1m,梯速为0.65m/s,倾角为);
     ——利用率,选用0.8.
  楼梯宽度计算:
  ——预测上客量(上行+下行)(人/小时,);
  ——超高峰系数,取1.1~1.4;
  ——楼梯双向混行通过能力3200人/h/m;
  ——利用率,选用0.7。
  乘客使用的人行楼梯宜采用26°34′的倾角,其宽度单行不小于1.8m,双向通过不小于2.4m.当宽度大于3.6m时,应设置中间扶手,楼梯宽度应符合建筑模数。上述情况是以向上出站疏散客流乘自动扶梯,向下进站客流走步行楼梯的模式而设置,在实际使用中,步行梯也向上的疏散客流,在有条件设置上、下自动扶梯的情况下,步行梯的宽度应作适当调整。
  出入口建筑和楼梯设计,建筑选形比较灵活,它是因地制宜,反复进行方案比选的结果,另外,建筑材料日新月异的发展也为出入口在体量上进一步弱化准备了物质基础,随着地铁出入口和楼梯设计研究的不断深入,设计观念、设计手法也不断更新,未来地铁车站出入口和楼梯的建筑选型将有更广阔的选择,其将真正成为地铁的一道风景线。
