框架设计易被忽视的问题和解决措施(二)
2011-3-1 11:10| 发布者: ve7qof2| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   4.当埋深大时,设基础拉梁承一层墙,按多一层框架梁设计时注意:易形成短柱,为避免短柱,拉梁应远离基础或放于基础上。   A.当位于基础上时,应复核并改变计算模型中二层柱的计算长度。并因墙体变高,半 ...
  A.当位于基础上时,应复核并改变计算模型中二层柱的计算长度。并因墙体变高,半层处加水平板带以加强与柱的拉结。
  B.当形成短柱时严格按抗震规范计算短柱,并建立两个计算模型,一是有拉梁(调整柱的计算长度),二是取消拉梁,取二者柱配筋最大值实配。
  C.按地基规范8.2.6条,参照高杯口基础做成高颈现浇基础。高度至梁顶,高颈刚度宜大于上柱刚度5倍以上(非线刚度),此时按正常模型计算,一层柱底至高颈处。注意复核高颈配筋(按地基规范)。
  (三)专业间的配合与协调
  1.总图和建筑专业:提醒建筑师,好的建筑是环境与人文的完美结合,创新和突破不是标新立异的同义词。例如:奥运会的金牌金镶玉叫创意,你再做一个大熊猫皮的锦囊那就是恶俗了!下面说一些具体问题:
  A.室内地面与自然地面不宜差别太大,曾有过12m高的建筑埋深达到4m.结构师的设计水平不是靠“没难度而制造难度”来提高。
  B.一些造型复杂构件宜选用预制成品,即使结构做了那些混凝土东西,冷桥等问题还需要建筑师去解决。
  2.水暖和工艺等专业:建模前应了解管道标高,避免管道穿梁;消火栓箱等洞口不宜设在抗侧力构件内;有振动的设备宜脱离主体结构和管道,应做隔振设计(橡胶垫和柔性连接),以避免共振。
  3.电气:大直径埋管宜在柱内,在板内时板宜大于120;配电箱等洞口不宜设在抗侧力构件内。
  (四)如何保证结构的安全度
  1.一些年轻的设计师有两个极端:一是设计太理想化,一点不利因素也不考虑,造成结构安全度太低;二是因心里没数,人为增加配筋率和构件截面,浪费过度。
  2.一些设计单位聘请年纪较大的老工程师来审图,个别人显得过于保守(此处只说个别现象,没有广泛意义)。解释一下:在这些老前辈工作时,一般是执行74规范,大部分工作都手算完成,计算模型较简单和保守;到89规范实施时,他们已经脱离设计一线,对其掌握的就不深入;到了02规范时,随着计算机取代计算器、结构程序的应用,使一些造型和功能更复杂的建筑得以实现,设计概念和计算手段都不断提高。凭老印象把握配筋量和截面取值已变得不合时宜。这里还有一个不好明确指出的话题:老前辈在这行工作一辈子了,不能临到老时晚节不保出问题,保守一点换个心安。但换个角度说,老工程师在疑难结构处理上的经验和解决问题的方法上还是有许多东西值得年轻人去学习,向老前辈致敬!
  3.一位熟悉的老师曾说过:“保守藏在荷载里”。此时,荷载虽取大一点(在合理的范围内),但计算中应该做到不遗漏、不疏忽,严格执行规范,做到无懈可击。
  有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。
  1、连梁和框架梁:
  连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
  两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
  两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.” 且不是强条的规定。
  在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于8mm时,容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人经的注意。
