平面内刚度与平面外刚度
2010-7-7 11:47| 发布者: hxu3dqb6| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 首先要理解什么是平面内和平面外。 平面内就是指和载荷作用方向一直的方向,平面外就是和载荷作用方向垂直的方向。 通常所说的楼板平面内的刚度无限大,是指在水平荷载(地震和风等)作用下,在水平面内可以视为 ...
首先要理解什么是“平面内”和“平面外”。
通常所说的楼板平面内的刚度无限大,是指在水平荷载(地震和风等)作用下,在水平面内可以视为刚体,在该平面内的每一点的位移都是相等的,此时它的截面高度可以认为是整个楼的面宽或进深。而平面外方向就是指楼板的结构厚度,结构厚度通常仅仅为十几公分,和整个楼的面宽或进深的十几米或几十米相比起来,就小多了。
刚性楼板:平面内刚度无限大,平面外刚度为零!即忽略了竖向刚度,因此,要考虑楼面梁的翼缘效应!(《高规》5.2.2)
弹性楼板6:真实计算面内刚度和面外刚度——采用壳单元,最符合实际情况,可应用于任何工程;但实际上,在采用本假定时,部分楼面竖向荷载将通过楼面的面外刚度直接传递给竖向构件(柱.墙等),导致梁的弯矩减小,相应的配筋也减小,与实际情况有差别!可应用于板柱结构!
弹性楼板3:假定无平面内刚度,而平面外刚度是真实的——采用厚板弯曲单元。可应用于厚板转换层结构!
弹性膜:真实计算平面内刚度,忽略平面外刚度——采用平面应力膜单元计算!可应用于工业厂房结构、体育场馆结构、楼板局部开大洞结构及平面弱连接结构!
