框架结构抗震构造措施
2010-7-2 18:20| 发布者: RdSWYz| 查看: 338| 评论: 0
摘要: 1. 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:   ( 1 )截面宽度不宜小于 200mm ;   ( 2 )截面高宽比不宜大于 4 ;   ( 3 )净跨与截面高度之比不宜小于 4.    2. 采用 ...
1.梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
  (1)截面宽度不宜小于200mm;
  (2)截面高宽比不宜大于4;
  (3)净跨与截面高度之比不宜小于4.
  2.采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁小线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:
  3.梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
  (1)粱端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、二级不应大于0.35.
  (2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级小应小于0.5,二、三级不应小于0.3.
  (3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表12-29采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm.
  4.梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
  (1)沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ4,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
  (2)一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20.
  5.梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.
  6.柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
  (1)截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm.
  8.柱的钢筋配置,应符合下列各项要求:
  (1)柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表12-31采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1.
  注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.10.
  2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm.
  3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm.
  9.柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
  (1)宜对称配置。
  (2)截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm.
  (3)柱总配筋率不应大于5%。
  (4)一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
  (5)边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
  (6)柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
  l0.柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
  (1)柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
  (2)底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm.
  (3)剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
  (4)框支柱,取全高。
  (5)一级及二级框架的角柱,取全高。
  11.柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
  12.柱箍筋加密区的体积配箍率,
  注:①普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工而成的箍筋;
  ②框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应比表内数值增加0.02,且体积配箍不应小于1.5%;
  ③剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%;
  计算复合螺旋箍的体积配箍率时,其非螺旋箍的箍筋体积应乘以换算系数0.8.
  13.柱箍筋非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的50%;箍筋间距,一、二级框架柱≤10倍纵向钢筋直径,三、四级框架柱≤15倍纵向钢筋直径。
14.框架节点核芯区箍筋的最大间距和最小直径宜按本章6.3.8条采用,一、二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08且体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端的较大配箍特征值。
钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)
室内(土中) 露天
框架结构
装配式
75
50
现浇式
55
35
