建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
英国尝试新的潮汐河提取技术 增加地区水供应
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 为改善英国南部需水量增加地区的水供应,英国政府正在开展一个斥资数百万英镑的项目,这一项目包括新的潮汐河提取技术和建造一座蓄水库。据悉,此项目于2010年4月开工建设,预计于2012年3月完工。 另据了解,这个应 ...
     另据了解,这个应对不断增长水需求的简便的解决方案来自于对潮汐河附近咸水运动更全面的了解。以前,河水抽取点基本位于集水处的底部,高于潮汐延伸。而在这个创新的项目中,由于技术上的进步——包括数值模拟、线路控制和监测系统,对于南方水务公司来说,将其抽取点设在河流的潮汐部位是可能的,关键在于这个位置的淡水波动是在上层而不是在盐水中。同时,新的蓄水库将建在苏塞克斯的Hardham,这里正在利用潮汐河——阿伦河建设一座泵站。蓄水库将能蓄水7500万升。
    通过安装在河岸上的监视器和传感器——带来关于河水流量及何时适合抽水的大量信息,现代技术大量应用其中。
    通过这个系统,每天从阿伦河中抽水1000万升,并通过正在铺设的1.8千米长的管道注入蓄水库中。
    为保证蓄水库与周围美丽的自然风光相匹配,施工人员栽种了新的草地、灌木和树篱,还包括一种有助于加强蓄水库堤坝的特殊的草。
    据工程人员介绍,抽取河水的地点几经研究,以保证对环境造成最小的影响。一处属于英国皇家鸟类保护协会所有的地点离这里很近,因此所有的工作都是在保护鸟类栖息地的前提下开展的。
    此外,负责该项目的Meyrick Gough说:“我非常高兴地看到在我们的地区出现这种新型水资源。我相信,有组织的方法和谨慎地抽取潮汐河水实际上也可以应用在其他国家,并让他们从中受益。”
