密肋楼盖设计的一点体会
2008-4-4 03:19| 发布者: lg2c5vq| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 简介: 密肋楼盖设计的一点体会 关键字: 密肋楼盖 楼板设 一.工程概况: ??石家庄南三条东方文化用品市场分主楼和群房两部分,主楼为框架-剪力墙结构,地上十一层,地下一层;群房为框架结构,地上四层, ...
简介: 密肋楼盖设计的一点体会
关键字:密肋楼盖 楼板设
一.工程概况:
??石家庄南三条东方文化用品市场分主楼和群房两部分,主楼为框架-剪力墙结构,地上十一层,地下一层;群房为框架结构,地上四层,地下一层。为了降低层高,并减少使用阶段的热损失,群楼各层均采用密肋楼盖。群楼地上各层层高4.8m,柱网尺寸:7.8mX8.1m,平面;框架主梁断面:600X430mm(宽X高),密肋梁断面:200X430;密肋梁网格划分:6X7,平面。
二.群房密肋楼盖的设计:
??群房的整体计算采用中国建筑科学研究院三维整体分析软件TAT。如果按实际情况建模进行计算,因为本工程平面较大,密肋梁楼盖平面节点数太多,超出软件允许范围。因此采用以下简化方法:1.框架梁柱按实际情况输入。2.选取有代表性的部分位置(4跨X4跨)按实际情况将密肋梁输入,其它位置的密肋梁省略。3.荷载输入时,未输入密肋梁的板楼面荷载按楼板折算厚度计算。
??这样做的目的是要作到:整体计算准确,简化计算过程。
??通过计算发现:1.以上简化对整体计算的影响可忽略。2. 输入密肋梁部分的框架梁和未输入密肋梁部分的框架梁,纵向钢筋计算结果分别为2200mm2和3100mm2,相差较多,已超过误差范围,应分析原因。
??找出上述计算结果差异的原因,应从计算软件的导荷进行分析。未输入密肋梁部分的框架梁承受的楼面荷载为三角形荷载。而输入密肋梁部分的框架梁承受的荷载为密肋梁传来的集中力,其分布特征并非三角形,相比较而言,跨中部分减小,两端增大了。这是因为密肋楼盖与普通现浇板楼盖相比,其平面外刚度大了许多。在框架梁的挠度出现以后,跨中的密肋梁传来的集中力减小,而框架梁两端的密肋梁传来的集中力增大的。虽然总荷载没有变化,但是其分布趋于均匀。使框架梁跨中弯矩减小。
??通过上述分析可知,设计时框架梁的配筋应采用输入密肋梁部分的框架梁计算结果。
三.主楼的框架扁宽梁设计:
??主楼地上十一层,框架-剪力墙结构,其中四层以下框架梁为扁宽梁,梁断面尺寸为:2200X430mm.四层顶以上为普通框架-剪力墙结构。
?? 扁宽梁梁柱节点的做法,需要注意的是:
??1.框架扁宽梁底部纵筋在中间支座贯通或按受拉钢筋连接。
??2.框架扁宽梁梁端箍筋加密区的范围自梁边算起。
??3.框架扁宽梁梁端箍筋加密区的范围宜加大,抗震等级为三级的普通框架梁的梁端箍筋加密区的范围为1.5hb,500的较大值,框架扁宽梁宜加大为2hb,500的较大值。
