钢骨砼梁结构设计及应用
2008-4-4 03:12| 发布者: qgdirs8| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 简介: 简介钢骨砼梁结构设计,并通过工程实例,着重说明其设计思路,及节点构造和有关施工技术要求,特别是在大跨度梁构件中可与宽扁梁结合一起应用。 关键字: 钢骨砼梁 正截面承载力 裂缝宽度 节点构造 一 ...
关键字:钢骨砼梁 正截面承载力 裂缝宽度 节点构造
一、前言
由砼包裹型钢做成的结构被称为钢骨砼结构(也称劲性砼结构),在日本应用最为广泛,研究和试验也最多。这种结构被简称为SRC结构,现在已和钢结构、木结构、砌体结构以及钢筋砼结构并列为五大结构之一。其中实腹式钢骨砼构件具有较好的抗震性能、节约钢材、提高砼利用系数、施工方便等优点,在工程建设中得到广泛应用。本文将主要介绍钢骨砼梁的设计方法及构造要求,通过工程设计实例,具体说明其计算和使用,供类似工程设计时参考。
二、结构特点及计算方法
钢骨砼梁是钢梁和钢筋砼梁二者的组合结构,实腹式钢骨通常采用工字形、口字形,截面材料的选用主要是依据现行国家标准“钢结构设计规范(GBJ17-88)”和“高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-98)”,保证构件具有足够的塑性变形能力,其屈服强度不宜过大,伸长率应大于20%;钢筋砼按照“砼结构设计规范(GBJ10-89)”要求实施。
钢骨砼梁的正截面强度各国的计算方法很不相同。前苏联“劲性钢筋砼结构设计指南CN3-78”假定型钢和砼成为一个整体,能够一致变形,几乎完全套用钢筋砼结构的计算方法。日本“钢筋砼结构计算标准”把钢筋砼梁的抗弯能力和型钢的抗弯能力叠加得到钢骨砼梁的抗弯能力,两种方法不同之处在于型钢梁能否与钢筋砼形成一个整体。现行“钢骨砼结构设计规程YB9082-97”在实腹式钢骨砼梁的计算方法上主要参考了日本计算标准,结合试验研究成果,对称配置钢骨砼梁正截面受弯承载力,计算结果偏于保守。
M≤Mssby+ Mrcbu
M为弯矩设计值,Mssby为梁中钢骨部分的受弯承载力,Mrcbu为梁中钢筋砼部分的受弯承载力。
当受拉翼缘大于受压翼缘的非对称钢骨截面,则可将受拉翼缘大于受压翼缘的面积作为受拉钢筋考虑,考虑粘结滑移对截面承载力的影响,砼抗压设计强度以fc代替fcm。由力矩平衡公式ΣM=0,力平衡公式ΣX=0可得:
fcAc=fyAs+Nss , Mu≤fcAc(hos+hoc)-Nss(hos-hoss)+Mss
Ac:受压区砼的面积,hoc、hoss、hos分别为受压区砼的合力点、钢骨中心以及受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离。
对于钢骨偏置在受拉区的非对称截面,按钢与砼组合梁的设计方法计算处理,为保证砼与钢骨整体作用,在钢骨上翼缘设置剪力连接件。在设计中值得注意的是,在钢骨部分受弯承载力的计算中可不考虑局部压屈,基于受力构件达到受弯承载力极限状态时,比弹性极限受弯承载力有所提高采用截面塑性发展系数γs,实际应用中,根据构件重要性可偏于安全取γs =1.0。
钢骨砼梁受剪承载力按照承载力极限状态理论
V≤Vssy+Vrcbu。
V为梁的剪力设计值,Vssy为梁中钢骨部分的受剪承载力,Vrcbu为梁中钢筋砼部分受剪承载力,无地震作用组合时
V≤0.4fcbbhbo, Vrcbu≤0.25fcbbhbo。
钢骨砼梁裂缝宽度和抗弯刚度,钢骨砼结构设计规程给出了计算公式,不对称钢骨砼截面抗弯刚度可按下式计算。
B=EsAshbo2/[1.15Ψ+0.9+6αEρ/(1+3.5γ′f)]+EssIss
三、工程实例
华天贵宾楼工程,地下二层,地上二十八层,标准层层高3.3米,总高99.35米,总建筑面积48000平方米。南北向沿高度作内外7.08°~7.91°倾斜,顶部最大外公倾平面尺寸达14米,外倾面积7700平方米,其倾斜部分采用斜向钢骨砼柱与水平钢骨砼梁拉结,受层高和各专业安管道安装空间的限制,为满足建筑净空使用要求,轴线跨度为11.955米,横向次梁梁高只能做成600毫米,高跨比接近1/20,且位于外挑部位,梁身刚度很难保证,经方案比较,确定采用钢骨砼宽扁梁。
此建筑主楼结构整体采用“SATWE”进行分析计算。其顶层内力最大,最大正弯矩设计值M=829.0kN·m,最大剪力设计值V=331.6kN,轴向力设计值N=17.2kN,短期效用组合下弯矩标准值Mk=637.7kN·m。结合框架柱梁分析结果,假定梁截面尺寸700×600(h),钢骨采用Q235等级C的热扎H型钢HM450×300(440×300×11×18mm),截面特征见表1
表1
Ess
Iss
Wss
fss
fssy
fssv
2.06×105MPa
56100×104mm4
2550×103mm3
215MPa
235MPa
125MPa
混凝土强度等级C30,fc=15MPa,纵向钢筋fy=310MPa,fsv=210MPa。
(1)正截面抗弯、斜截面抗剪承载力计算
表2
名称
公式
计算结果
钢骨受弯承载力
Mssby=rswssfss
575.7kN·m
钢筋砼受弯承载力
Mrcb=M-Mssby
253.3kN·m
钢筋砼受弯配筋
As=Mrcb/fsyγhco
1504mm2
钢骨受剪承载力
Vssy=twhwfssv
555.5kN
钢筋砼剪弯承载力
Vrcb=V-Vssy
<0
(表中a=35mm,hbo=hb-a=600-35=565mm)
① 选8Φ16,As=1608mm2 , As>ρminbh
② 选13Ф18,As=3315mm,
箍筋按构造,ρvmin=0.02fc/fyv=0.14%,选φ8@150(四肢箍)
0.4fcbbhbo=2373kN>V=331.6kN
0.25fcbbhbo=1483kN>Vrcb=0 满足要求
(3)裂缝宽度验算
表3
名称
公式
计算结果
①
②
受拉钢筋配筋率
ρ=AS/bhbo
0.004066
0.008382
受压翼缘增强系数
γ′f=(b′f-b)h′f/bhbo
0.8
0.8
砼截面开裂弯矩
MC=0.235bh2ftk
118.4kN·m
118.4kN·m
短期荷载效应组合下钢筋砼部分所承担的弯矩
Mrck =EsAShbo/{EsAShbo+ESSISS/hos[0.2+6αEρ/(1+3.5γ′f)]}×MK
421kN·m
492 kN·m
钢筋应变不均匀系数
Ψ=1.1(1-MC/Mrck)
0.79
0.8352
折算直径
dc=4(As+Asf)/s
29.9mm
25.43
受拉钢筋和钢骨受拉翼缘配筋率
ρte=(As+Asf)/0.5bh
0.03337
0.0415
短期荷载效应组合下受拉钢筋的应力
δsk=Mrck/0.87Ashbo
532.6Mpa
>310MPa
301.9Mpa
<310MP
(表中Es=2.0×105MPa Ec=3.0×104Mpa Xe=ES/EC=6.67 h′f=0.2hbo=113mm)
梁最大裂缝宽度
Wmax=2.1Ψ(δsk)/(Es)×(2.70+0.1de/ρte)γ
=2.1×0.8352×301.87/(2.0×105)×(2.7×25+0.1×25.43/0.0415)×0.7
=0.24mm<0.3mm
平均裂缝宽度Wm=Wmax(1.66×1.5)=0.096mm
(4)挠度变形计算
近似取钢骨砼梁荷载为均匀分布。
表4
名称
