钢筋算量30条重点注意事项
2012-10-22 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置 构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密 墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏 圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台 ...
圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接
挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略
框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了
洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋
墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋
板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋
窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)
女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶
电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑
人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋
集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量
