建筑行业常用技巧汇总
2012-10-22 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 一、一个土建工程师应该知道的数据 (一)、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30kg/m2 砼0.30.33m3/m2 2、多层框架 钢筋3842kg/m2 砼0.330.35m3/m2 3、小高层1112层 钢筋5052kg/m2 砼0.35m3/ ...
一、一个土建工程师应该知道的数据(一)、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30kg/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42kg/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52kg/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60kg/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75kg/m2 砼0.42—0.47m3/m26、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70kg/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 (二)、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 (三)、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 (四)、基础数据 1、混凝土重量2500kg/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d3、干砂子重量1500kg/m3,湿砂重量1700kg/m34、石子重量2200kg/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
二、建筑行业必须懂的常识(一)、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30kg/m2 砼:0.3~0.33m3/m22、多层框架: 钢筋:38~42kg/m2 砼:0.33~0.35m3/m23、小高层11~12层: 钢筋:50~52kg/m2砼:0.35m3/m24、高层17~18层:钢筋:54~60kg/m2砼:0.36m3/m25、高层30层H=94米: 钢筋:65~75kg/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70kg/m2 砼:0.38~0.42m3/m27、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;以上数据按抗震7度区规则结构设计
三、建筑行业顺口溜要想建设效果好, 选择队伍要招标。中标以后订合同, 免得约束无依照。协议内容应详尽, 权利义务与违约。甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。施工单位做“两算”, 人工机械和材料。施工现场先平整, 线外两米要接牢。找好方位来放线, 按着规定挖地槽。先做垫层后基础, 地梁一般三百高。基础部位有洞口, 具体位置图示标。做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。人工排水落水管, 自然排水檐板包。外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。室外完工转室内, 水暖安装第一招。中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。门窗安装上油漆, 接通水电待结交。交工之前要验收, 自检用户共同瞧。如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。建行留足包修金, 保期维修不烦恼。按时结算保工期, 争创国家全优号!
