钢筋锚固值细节解析
2012-10-22 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要: 框架梁的钢筋有:①上部贯通筋;②支座负筋(分边支座负筋和中支座负筋);③架立筋;④下部筋;⑤腰筋(构造筋或受扭纵向钢筋);⑥吊筋;⑦箍筋;⑧拉筋。 ⑴上部贯通筋 上部贯通筋长度= 通跨净跨长+两端边支 ...
⑴上部贯通筋
上部贯通筋长度= 通跨净跨长+两端边支座锚固值
根据抗震楼层框架梁边支座的锚固规定:
①支座宽度> laE时,采用直锚,锚固长度为max{ laE,0.5hc+5d };
②支座宽度< laE时,采用弯锚,钢筋伸至支座边(柱纵筋内侧),且平直段≥0.4laE时向下弯锚,弯起段长度为15d,锚固长度为max{ laE,边支座宽度-保护层+15d }。
⑵支座负筋:分边支座负筋和中支座负筋。
边支座负筋:在支座里的锚固长度同上部贯通筋;在边跨里的长度为:第一排负筋在边跨1/3净跨处截断,第二排负筋在1/4净跨处截断,即
第一排边支座负筋= +边支座锚固长度
第二排边支座负筋= +边支座锚固长度
中支座负筋:第一排在支座两边的1/3净跨处截断,第二排在支座两边的1/4净跨处截断。其中,净跨长度取相邻两跨的大值。悬挑端负筋的截断点为3/4悬挑端净长。即
第一排边支座负筋=2× +支座宽度
第二排边支座负筋=2× +支座宽度
⑶架立筋:起架立作用,当梁上部筋根数小于箍筋转角个数时设置。 在跨中1/3处设置,当梁上部既有贯通筋又有架立筋时,架立筋的搭接长度取150mm。即
架立筋= +2×llE (llE=150mm)
⑷下部筋:基础梁时上部和下部的钢筋均贯通,框架梁时下部钢筋一般为单跨贯通,当中支座两边梁底高差c/(hc-50)≤1/6时,支座两边相同直径的下部纵筋可连续布置。下部筋在边支座的锚固同上部贯通筋,中支座锚固为max{ laE,0.5hc+5d }。悬挑段伸入支座的锚固长度取12d。即:
边跨下部筋=边跨净长+边支座锚固长度+ max{ laE,0.5hc+5d }
中跨下部筋=中跨净长+ 2×max{ laE,0.5hc+5d }
⑸腰筋:分梁侧面构造钢筋和受扭钢筋:当为梁侧构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d;当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为ll或llE(抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。
⑹吊筋:当梁高≤800时,起弯角为45°,梁高>800时,起弯角为60°。
吊筋=b+2×50+2×(h-2×保护层)/sinα+2×20d
其中,b为次梁宽度,h为主梁高度。
⑺箍筋:分加密区和非加密区,箍筋在支座边1.5倍的梁高范围内加密,从支座边50mm处开始布筋,主梁上有次梁通过的区域梁箍筋照常设置。
箍筋=(b+h)×2-8×保护层+23.8d+8d
箍筋个数=[(1.5h-50)/加密区间距] ×2+(lni-1.5h)/非加密区间距+1
其中,(1.5h-50)/加密区间距、(lni-1.5h)/非加密区间距得数四舍五入取值。
⑻拉筋:当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm;梁宽>350时,拉筋直径为8mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
拉筋=b-2×保护层+23.8d+4d
拉筋个数=(lni-50×2)/箍筋非加密区间距+1
