烟囱筒壁施工质量通病纠正及预防措施
2011-10-19 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 一、问题描述及原因分析 烟囱是火力发电厂中最高的建筑,施工工艺好坏直接影响其外观质量,为此应加强施工过程控制,根据其它工地和目前新海电厂的施工经验,烟囱常见质量通病如下: ①混凝土表面气孔较多;② ...
一、问题描述及原因分析
①混凝土表面气孔较多;②上、下两节混凝土错台明显;③轨道模与普通垫缝模板组合处不圆滑;④模板竖缝看上去较大;⑤混凝土外观颜色不一致。
产生以上问题的原因分析如下:①混凝土振捣工艺不合理,上部混凝土振捣时间太短,以及漏振等导致产生气泡。另外,混凝土塌落度不一致,有大有小,振捣时间难以控制导致产生气泡;②上、下混凝土错台是由于局部“U”卡没有满上,模板刚度不足和“U”卡上不紧时没使用“L”插销,下一节混凝土干缩等;③是由于在施工中虽然轨道模及连接模板尺寸准确,但圆滑度及上下模板垂直度较差;④竖缝是由于振捣混凝土时产生力量较大,模板产生变形,灰浆进入模板缝,越振缝隙越大;⑤混凝土外观颜色不一致,是由于布料顺序安排不合理,混凝土供应不及时和养护用水含铁质太多,模板表面锈蚀及表面清理不彻底等多方原因造成的。
二、对已产生的混凝土外观质量问题采取以下纠正措施:
1.混凝土表面的流坠、发黄现象首先用油灰刀铲除干净,然后用砂布进行打磨处理;
2.混凝土表面的气孔,要用白水泥掺有107胶水的水泥浆封堵,使水泥浆干燥后同混凝土表面颜色一致;
3.混凝土表面较大的竖缝及水平缝要用磨光机打磨平,然后用白水泥浆轻轻刷上一遍,使其表面不至于有发黑感或花纹现象。
三、对以上几种质量通病,采取以下预防措施:
1.首先对混凝土的浇注要增加布料点,减小混凝土拖槎长度,点与点距离不超过2m,也不得太大,若施工面太大,容易产生施工缝,而且分层较明显,
2.加强混凝土的振捣。对此采取以下措施:
①混凝土要顺模板槎振捣,振捣器的操作要做到快插满拔,防止混凝土发生分层离析和内部孔洞;
②混凝土的浇注厚度不得超过振动棒长的1.25倍,在振捣上部时,应插入下层5cm左右;
③混凝土的振捣时间要掌握好,过短不易捣实,过长可能引起离析,应视混凝土表面呈小面积水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准;
④振捣器插点要采用交叉式,距离50cm左右,距离模板不应太大,但也不应太靠近模板,一般13cm左右,太大振捣不实,太近容易碰到模板,使模板变形,导致漏浆,出现错台,“戴帽”现象。最后还要加强对混凝土施工过程中的监察力度,搅拌站所供混凝土应严格遵照混凝土配合比执行,试验室及施工单位要加强检查,对现场发现不合格的混凝土要退回搅拌站。
3.混凝土错台:关键要在模板加固上下功夫,要满上“U”卡,在模板中部和“U”卡上不紧的部位,要卡上“L”插销,支模时,由于下一节混凝土干缩,要把下一节模板检查一下,对拉螺栓要全部再紧上一遍,另外,要及时准备新的“U”卡配合使用。在模板弧形不圆滑或上下弧度不一致的情况时,采用木楔子垫平。
4.轨道模和普通模板的组合问题,从计算分析看,在烟囱50m之下,最大偏差不超过3~4mm,在施工及验收检查中,不但做到尺寸准确,而且还要特别注意模板的圆滑度及上下垂直度,使模板组合尽量趋近合理,另一方面,由于随烟囱高度增高,组合越来越困难,因此,应准备一些小模板,以满足施工需要。
5.对模板竖缝,在模板之间一定要增加一定量的撑筋和钢筋保护层垫块,在上下两对拉螺栓处中部也要加保护层垫块,在靠近模板竖缝处振捣混凝土时还要特别注意,速度要慢。
6.混凝土的外观颜色不一致由以下原因:
①施工养护用水含铁质较多,浇水养护后混凝土表面发黄。
②模板材质不好,见水后锈蚀较快。为此,烟囱筒壁养护应采用浅井水。模板采用优质模板,每次施工前,应将模板清理干净,然后用金属磨光机进行打磨处理,使其表面光滑。
7.最后一点是人员素质问题,外协队伍要确保那些责任心强、有经验的人员参加施工,对新手、责任心不强人员予以撤换或培训学习,并做好培训记录,合格后方可上岗。同时,建筑工程处要增强监控力度,狠抓过程管理,确保烟囱施工质量。
