现浇整体楼梯应怎样立模
2011-10-19 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要: 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错,主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的 ...
在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错,主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错,在立模板之前,施工技术员应先绘出模板放线图。
模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。
下面结合实例,按施工先后顺序,介绍楼梯模板放线方法。下图为楼梯剖面图,图中所注标高均为相对标高,以下一层楼面的装饰层顶面标高为±0.000。
一、弹竖直墨线a、b
如图所示,在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨.线a、b,间距为9个踏步的宽度,即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在一条直线上,保证踏步宽度尺寸一致。
二、弹斜墨线c
如下图所示,从标高为—0.020的水平线与墨线a交点g向上量出一个踏步高度(150mm),得f点。将f点与标高为1.480的水平线和墨线b交点h连接起来,就是墨线c。同样,也可以弹出上面梯段的墨线c。
三、弹墨线d
将墨线c在竖直方向向下平移150mm,就得到墨线d,墨线c与墨线d在竖直方向上的距离,就是梯级模板高度(150mm)。
四、弹斜墨线6
首先应求出梯段板底与楼梯梁交线的标高,求此标高需用到楼梯坡度i和梯板厚度Hl,然后求出梯段板与梯梁交接处的厚度H2,其中坡度i=150/300=0.5,梯板厚度Hl=80mm,而H2用勾股定理根据比例就可以简单地算出,也就是梯段底模板上平位置。L点的标高为(1.480—0.150—0.089)=1.241,k点的标高应该为-(0.020+0.089)=-0.109。连接k,l就是墨线e。将计算出的标高标注在放线图上,以备施工时使用。依此可求出其他梯段所需标高。
五、弹梯级模式板线
弹梯极模板线有以下两种方法:
1、利用水平尺;
2、将墨线c或墨线d九(即踏步数)等分,每等分长度为L=√1502+3002=335(mm),然后,由各等分点作垂直线,就可以得到各梯级的模板线。
