雨季施工方案
2011-10-9 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 本工程为邯郸市安居人和小区20#、27#、28#住宅楼,地下一层地上六层、局部带阁楼,(27#首层为框架结构),砖混结构,建筑结构的安全等级为二级,该工程由冶金建设集团勘察设计有限公司设计,建设面积 ...
1、工程概况
本工程为邯郸市安居人和小区20#、27#、28#住宅楼,地下一层地上六层、局部带阁楼,(27#首层为框架结构),砖混结构,建筑结构的安全等级为二级,该工程由冶金建设集团勘察设计有限公司设计,建设面积为13801.71M2。
2、雨季期间施工部署原则
本工程基础、主体施工时正处于雨季。
2.1根据雨季施工特点分轻重缓急,对不适于雨季施工的工程可以拖后或移前。
2.2在施工部署上要根据睛、雨、内、外相结合的原则,尽量缩短雨天露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,尽可能的采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程另快进度,突击抢出地面,避免倒灌和坍方,对已完结构的工程要停到一定部位等。在安排雨季施工时要考虑降雨的影响,要考虑雨季施工的作业面,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,减少防雨措施,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。
2.3要将雨季施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的储备。
2.4加强技术管理和安全工作,要认真编制和贯彻雨季施工技术措施和安全措施,要定期组织雨季施工交底和检查,积极督促做好有关工作。
3、雨季施工准备工作
根据当地往年雨季雨情和现年度雨情预报,对计划在施工工程要分工程、分部位编制雨季施工方案,做好雨季施工准备。
3.1现场排水
3.1.2结合总图利用自然地形确定方向,找出坡度,挖临时排水沟,排水沟应按规定放坡。
3.1.3排水管沟如不通往泄水处时,可选择远距建筑物点挖集水池(或集水井),用水泵外调,但对其它建筑不得有影响。
3.1.5现场排水应随时保证畅道,可设专人负责,要定期疏通。
3.1.7要防止地面排入地室、基础、地沟及室内,应在雨季前将其封死。
3.2运输道路的维护。
3.2.1做正式道路
现场道路的排水应结合施工总平面图布置统一安排,争取先做正式道路,作为施工中运输干线。要保证现场做到道路循环,通畅和防滑。
3.2.2做临时道路
A路基起拱高度按设计规定,路基两旁要做排水沟,路旁要辗实路基,易受冲刷的部份要采取用石块堆置的办法加固,主要路面可铺焦渣、石灰渣、砾石等渗水防滑材料,经常保持道路畅通无阻。
B砂性土区,渗水排水能力强的土质,可不另铺临时路面,重型车辆通行地区可加做路面。
C为了使干线上减少泥泞淤滑,凡粘土焦碴路或粘土碎石路与高级路面交接处可修10-15cm长的一段碎石截泥道,将车辆轮胎上的泥土截在该段路上。
D道路维护是一项经常而重要的工作,需指定专人负责,特别在路面稍有不平和积水处时应抓紧晴天及时修好。
消防道要标帜鲜明,保证畅通。
3.3原材料、成品、半成品
3.3.1水泥
A水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先发,后收后发”的原则,避免久存的水泥受潮影响活性。
B尽量堆放在正式房屋内,要做到绝对不使水泥因雨受潮,雨季前要检查库房,防止渗漏,四周排水,处于低洼地区的库房,要把垛台适当加高,散水泥也要保证不漏不灌。
C露天堆垛要砌砖平台,高度不少于50cm,四周设排水沟,垛底铺油毡,用苫布覆盖封好。
3.3.2砂石、炉渣应尽量集中大堆堆置,堆置于地势较高地区,排水要有出路。
3.3.3石灰应随到随淋,使用长期的淋灰池可搭雨棚。
3.3.4砖要尽可能大堆码放,四周注意排水。
3.3.5钢、加工铁件和中气块等怕潮的材料可架高,覆盖或堆放室内。
3.3.6构件及大模板的堆放场地要碾压平整坚实,插入,靠放架要检查加固,必要时可打灰土砌地龙墙,要防止因下沉造成倒塌事故。
3.3.7要适当储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料,排水需用水泵及有关器材。
3.4其它准备工作
3.4.1现场工棚、仓库、食堂、宿舍等大小型暂设应在雨季整修完毕,要保证不塌、不漏和周围不积水。
3.2在施工的脚手架,高车架的下脚埋深、缆风绳等应进行一次全面检查,每次大风大雨后也要及时复查,检查中发现松动,腐蚀情况应及时做好处理。马道必须钉好防滑条。
3.3塔式起重机,高于15m的高车架或其它临时设施,应有避雷装置。塔基、地锚等要在雨季前做好检查。
3.4.4现场机电设备(配电箱、闸箱、电焊机、水泵等)都应有防雨措施。照明线检查有无混线、漏电、线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况,要处理及时,保证正常供电。
3.4.5加强气象预报工作每日上班后,下班前要及时掌握气象预报情况,便于采取措施,做好防风防雨、防雷防暴工作。
4分项工程技术措施
4.1地基与基础工程
4.1.1基坑和地下室工程,可先在建筑物四周做好截水沟或挡水堤,防止场内雨水倒灌,基坑内也要挖引水沟,集水坑随时抽水,在基坑开挖后发现地下水多时,可沿槽底在开挖的同一方向挖引水边沟,沟宽一般20-30cm,沟底至少要比槽底深20-30cm,将槽内的积水引向集水坑,由抽水机排出。
4.1.3挖土的土方要集中运于场外,避免场内造成积水塌房,如需用于回填土者,要集中堆置于坑边3m以外。坑外机构行使,应距坑边陲5m以外,手推车距坑边应大于1m。
4.1.4回填时,坑内如有积水应先排掉,灰土基础要做到四随,如未经夯实遇雨被冲,则应重作,雨季施工期间当日所下灰土,当日必须打完,槽内不得留有虚土,并尽快做好垫层。
4.2砌砖工程
4.2.1雨季期间一般采取大雨停、小雨干的施工方法,砌砖收工时应在墙顶盖一层干砖,避免大雨时冲刷灰浆,如大雨后,发现砖砌体灰浆被雨水冲刷时,可将砌体翻掉1-2层另铺灰浆重砌,过湿的砖不可上墙,砌筑灰浆的沉入度可适当缩小(6cm)。
4.2.2砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上,遇大风时,独立墙与风向相反的方向应加临时支撑保护。
4.3混凝土工程
4.3.1雨季施工混凝土时,要注意根据砂石含水量及时调整加水量,浇灌后要做适当覆盖,避免大雨淋坏混凝土表面。
4.3.2模板支柱要夯实,并加好垫板,雨后要及时检查有无下沉。
4.3.3现浇混凝土应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝,以便大雨来时随时停到一定部位。
4.4吊装工程
4.1构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水。
4.2构件就位或临时的堆放支撑和插入,造边放架要牢固可靠,并指定专人经常检查,有问题及时处理。
4.4雨后吊装时,要先做试吊,将构件吊于1m左右,往返上下起落数次稳妥后再工作。
4.5电、气焊时要注意采取措施防止触引爆。
