一般设计原则
2011-10-9 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 一. 一般设计原则 1.安全性 无论在什么情况下,安全性都是最重要的。设计指标应当满足建筑的用途、性能和一定的使用寿命,并遵守国家和行业相应的标准与规范。作为外维护结构的幕墙应选择适当的材料、结构和足 ...
一. 一般设计原则
1.安全性
无论在什么情况下,安全性都是最重要的。设计指标应当满足建筑的用途、性能和一定的使用寿命,并遵守国家和行业相应的标准与规范。作为外维护结构的幕墙应选择适当的材料、结构和足够的强度,抵御风荷载、雪荷载、自重、一部分地震作用及特殊情况下外力造成的冲击荷载。并应采用有效措施保证幕墙的可靠性和耐久性。
2.浮动连接
幕墙主要的连接设计除与主体结构的连接外均应采用浮动连接,并留下足够的间隙,以便吸收沉降、热应力及一部分地震作用。并采用合理的密封材料或构造,对所留间隙进行密封,必须保证水密性和适当的气密性。
3.经济性
中国仍是一个不富裕的国家,经济适用也是一个不可忽视的原则。在保证安全和一定的使用性能的前提下,应尽量节约材料成本。
4.等性能设计
幕墙主要的使用性能包括气密性、水密性、保温性、隔声性、光学性。我们进行幕墙设计时应采用等性能设计。等性能设计有两个含义:一是根据幕墙不同部位的使用功能和用途,采用与其相适应的性能设计;二是在使用功能和用途相同的条件下,不同部位的性能应该相同。比如说:在通风百叶处不需要使用断热型材;铝板和石材幕墙应属于装饰冷墙体系,宜采用开放式结构,不宜采用密封胶将缝隙堵死,使其密不透风;幕墙开启部分宜与固定部分性能相同等等。
5.可加工性、可安装性
幕墙从结构设计阶段就应当考虑加工性和安装性。加工性和安装性好,利于组织生产和现场施工管理,可缩短工期,节约人力、设备运行及管理成本。
6.可维护性
幕墙设计必须考虑安装以后的维修和保养问题。幕墙面板和幕墙主杆件必须采用可拆卸结构,以便在面板破损及其他情况下进行更换。实际上幕墙设计成可拆卸结构并不困难,而且非常必要。又如热通道幕墙,必须留下足够的空间进人或内侧全部为可开启结构,以便清洁和保养。
