教学楼枯井处理方案
2011-10-9 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 河北工程学院二级学院北教学楼 枯井处理方案 1.工程概况 我施工单位进入施工现场时,即知现场有一古树。定位线放完后,该古树在建筑物内,按照建设单位要求,将该树移植到指定地点。后在土方开挖过程中,发 ...
河北工程学院二级学院北教学楼
枯井处理方案
1.工程概况 我施工单位进入施工现场时,即知现场有一古树。定位线放完后,该古树在建筑物内,按照建设单位要求,将该树移植到指定地点。后在土方开挖过程中,发现在古树的北面有一口废弃水井(已废弃,其上面盖着空心板,并覆土。半截空心板坠落井底,露出井口)。在古树移植过程中,虚土将该井填满。于是土方开挖时,该井随着被挖掉上半部分,与基底土方挖平。经设计单位、建设单位、勘察单位在2004年7月10日地基验槽时,共同提出了枯井处理方案。
2.枯井的具体位置:位于K轴与10轴交叉点处,偏东南一点儿。见附图  (图1)。
3.枯井处理工艺流程:枯井内虚土清掏 测量高度和直径 枯井周围土方1:1放坡 清除旋壁砖 碎石回填 素土回填夯实 钎探
4.枯井内清掏 根据勘察单位和设计单位提出的处理方案,首先把井内掉落的土清掏出来,直到露出水面为止。然后拆除发旋井壁砖。井壁砖拆除到距水面500mm高为止。现场经监理单位见证,枯井去掉旋壁砖后直径为2000mm,旋壁砖厚度为120mm;该井现已挖至露出水面,井底深度为3600mm(从基底-5.400往下测量)。
5.井壁土方放坡
根据实际情况,因该井位于本工程北外墙处,北面为基坑边坡土方,故井壁只能东、南、西三面放坡,坡度为1:1。坡脚距井底水面500mm高,放坡位置见附图(图2)。放坡后枯井竖向剖面图见附图(图3)。
6. 枯井的处理
⑴枯井土方挖好后,请建设单位和监理单位现场验收后,再按方案要求进行处理,回填。
⑵井底回填500mm厚碎石,碎石直径为10-31.5mm,碎石层要平整,密实。
⑶碎石层上面用素土回填,选用土质较好的粘性土,按规范要求,每300mm为一步,虚铺300mm厚,夯实至150-200mm厚。
(4)素土回填,夯实的密实度,要与周围原基土的密实度相近,不能太软或过硬,并按规范要求取土样做试验,确保回填土满足承载力要求,素土回填至地梁垫层砼下基底土方标高处。
(5)回填土完成后进行地基钎探,钎探锤击合计数应与周围原土钎探合计数相近。
7.安全注意事项
⑴在清掏井内土方和放坡过程中,要注意北面土方边坡稳定性,防止边坡塌方伤人。
⑵在回填土夯实过程中,更要注意上述现象发生,并派专人监测北面边坡安全情况,确保施工人员身体和生命安全。
(3)将枯井北面5米范围内边坡进行支护,支护费用请建设单位认可。
(4)施工人员必须佩戴好安全帽,严禁酒后进入施工现场
邯郸市建联公司三处
2004年7月15日
